749
strul med växellådan!
Mach1
740iA-97
325icab-95
523itour-00
525itour-95
525itour-02
316ia compact-95
Alpina B10 4,6-00
Igår fick jag punktering vänster fram,och bytte till reservhjulet!Nu verkar det
blivit nåt fel på växellådan.Den växlar aldrig upp till 5:an+att när jag gjort en nerväxling,så hänger den kvar på den växeln tills att jag stannat och startat om bilen!Kan det vara så att systemet är så känsligt att om reservhjulet är ngt mindre,så känner ABS-givaren av varvtalsskillnaden och gör så att det
blir nåt strul med växellådan???
Bilen som det gäller är en 740iA-95!
Tacksam för tips av nån som har en teori om detta,eller råkat ut för samma sak!
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Ja, växellådan kan påverkas om du har skillnader i hjulstorlek.
Erik
WA
2.343
WAN
100% säker råkat ut för samma fel.
Har själv varit med om det när jag kört med reservhjulet.
Läste någonstans att växellådan är programmerad för att undvika att växla när man kör i en kurva, vilket bilen lär tro om höger och vänsterhjul snurrar med olika varvtal. Minns inte om det gällde både Adaptivt och Sport-läge eller bara Sport.
Har för mig att det gick att få den att växla upp ändå om man antingen bytte mellan lägena eller växlade manuellt, men är det för stor skillnad mellan hjulen funkar kanske inte det.
Mach1
740iA-97
325icab-95
523itour-00
525itour-95
525itour-02
316ia compact-95
Alpina B10 4,6-00
Tack för svaren!Jag ska prova att byta tillbaks hjulet nu när jag fått det lagat!
CK
269
CKamondi
740iA -95
Hur har det gått för dig?
Hade samma problem på min då jag också satte på reservhjulet. ABS/ACS-lamporma tändes också. Försvann direkt när jag satte på nytt däck :).
Hoppas att det löser sig lika smidigt för dig också!
The Seven Series, Ride with Pride
Ja, vadå, jag älskar min bil.
Mach1
740iA-97
325icab-95
523itour-00
525itour-95
525itour-02
316ia compact-95
Alpina B10 4,6-00
Jodå!Det var det som var felet,nu funkar det perfekt igen!
Tack för svaren ifrån er!!
