1.151
Hur många hk tål Z3 2.8?
Ar
52
Arscher
Z3 coupe 99
2.8 ESS Kompressor
jag undrar hur många hk man kan ta ut av 2.8 motorn? Jag har en kompressor i min och den laddar 0.5 bar. och jag vet att man kan höja den till 1.0 men frågan är ifall man är i riskzon för att paja saker o ting?
Drive safe!!!!!
Archer
so
1.077
soda
523 -00
325i cab M Technic
version 335 -92
325 -06
118D -09
Du kan höja laddtrycket till max 0,7 bar om du skaffar en intercooler. Mer klarar inte aluminiumblocket av. Höjer du laddtrycket till 1Bar så kommer raset som ett brev på posten. Vill du ladda så krävs det ett gjutjärnsblock med kompsänkning. Exempelvis ett M50B25 block med svarvade kolvar. Då klarar det av 1Bars laddtryck.
Mvh Henrik
Ar
52
Arscher
Z3 coupe 99
2.8 ESS Kompressor
aluminium blocket det är byt till kolfiberblock är det bara för syns skulle eller är det för att den ska klara av kompressor?
ska kolla upp m5ob25 block.. vad kostar en sån? är det det ända jag behöver då och en intercooler?
Archer
Ar
52
Arscher
Z3 coupe 99
2.8 ESS Kompressor
aluminium blocket det är bytt till kolfiberblock är det bara för syns skull eller är det för att den ska klara av kompressor?
ska kolla upp m5ob25 block.. vad kostar en sån? Är det,, det ända jag behöver och en intercooler?
Archer
He
1.011
Heden
Audi RS6 -16
Du har inget kolfiberblock i din bil. Du har på max ett kolfiberlock över kamkåporna, det är ren styling, har ingenting med med motorns prestanda eller funktion att göra.
Mvh/ Niclas
so
1.077
soda
523 -00
325i cab M Technic
version 335 -92
325 -06
118D -09
Det är inte riktigt så enkelt som att bara byta block. Du kan ladda på lite till med grejjorna du har. Vill du ladda mer så krävs det ombyggnad med nytt block, svarvade kolvar m.m. m.m. Det kommer att kosta en bra slant. Frågan är hur mycket kompressorn som sitter på plats klarar att leverera. Jag tror inte det är någon större idé att ge sig på ett sånt jobb.
Mvh Henrik
