ABS lampan lyser ibland
Problemet uppenbarar sig att 3 lampor tänds på kontrollpanelen (ABS gul, HANDBROMS röd och en till gul). Detta betyder enligt manualen att ABS systemet är satt ur funktion, dessa lampor tänds aldrig under körning utan bara då man vrider om nyckeln och startar bilen. Jag antar att det sker någon form av kontroll då som inte går igenom vilket gör att lamporna tänds?
Kör jag med bilen kan det hända att när jag parkerat och startar nästa gång så släcks lamporna. Först HANDBROMS lampan, och senare de två andra när jag rullat 20-30 meter.
Mina fråga är, vad kan det vara för form av kontroll som falerar bara ibland och ibland går bra? Under sommaren så uppkom aldrig problemet, men under våren och nu på hösten har de börjat igen. Jag tänker om det kan ha något med fukt och kortslutning att göra?
Fr
327
FredrikN
Volvo V60 D4 AWD R-Design -14
Porsche 996 C4 X51 -00
Hade exakt samma problem. Verkade bara som att det var glapp i någon av ABS-givarna. Tog lös båda fram och rengjorde och sprutade kontaktspray och efter det så har dom inte tänts. Så jag hade nog tur.
Kan vara någon av givarna som håller på att ge upp. Men i mitt fall så verkade det inte så. Mätte båda givarna och dom visade samma värden..
Ki
12
Kimsan_06
Bmw 318 touring -97
Ok..skit skumt altså! jag blåste iofs bara mina med tryckluft..ska testa med kontaktspray oxå o hoppas på det bästa =)
Ki
12
Kimsan_06
Bmw 318 touring -97
oj, haha..skrev i fel tråd sorry...men jag har samma problem iaf =)
Hu
15
Hulabopp
E61 520d -08 Touring
hade samma problem som du, efter ett tag så lös lamporna konstant,
Körde då till en bilverkstad och han konstanterade att abs givaren va kass ( H-bak )
så jag bytte givaren !
sen slapp jag julgransbelysningen ..
na
630
navi
BMW325xi -06
Hade samma problem på min förra 330, det visade sig att ABS-givarna tar upp fukt när de blir äldre och då slutar de fungera. Min fungerade bra när bilen stått ett tag i solen eller i varmgarage, men när det regnade eller var väldigt fuktigt så tändes varningslamporna som du beskriver.
Så småningom lös de hela tiden och då åkte jag till verkstad som konstaterade att en ABS-givare hade pajat. Bytte den och sedan var allt bra i några veckor och så började problemen igen. Visade sig vara en annan givare.
De här problemen började vid c:a 16.000 mil
Misilen
BMW 520i E60 sedan -05
_______________
Vilken eller vad hette den andra givaren?
Jag har samma fel på min nu och försöker läsa mig till felet så att man inte blir blåst på verkstan
Navi menar nog att det var en ABS-givare på ett annat hjul, möjligtvis andra sidan av bilen.
Jag lämnar in bilen på verkstad på fredag, då får jag reda på om det är givaren som varnar ibland.
/Magnus
na
630
navi
BMW325xi -06
Precis, det sitter ju en givare vid varje hjul. Jag hade först fel vänster bak, sedan kom höger fram.
Det var ABS sensor vänster bak enligt felsökningen. Verkstaden skulle ha 2100 kr för att byta detta, det tyckte jag lät mycket. Själva sensorn kostar ca 850 kr och den skall väl inte vara så svår att byta själv.
Fick betala 440 kr för felsökning istället, men nu vet jag i alla fall vilket hjul det gäller. Någon som vet om ABS sensor och ABS givare är samma sak? Det verkar som man använder bägge dessa beskrivningar på samma problem.
na
630
navi
BMW325xi -06
Kommer inte ihåg vad jag betalade, men jag tror det var 1950 för arbete inkusive sensor.
Sensorn kan ibland ha korroderat fast så att det kan vara svårt att få loss den. Så var det på min.
Jag tror att ABS sensor och ABS givare är samma sak. Jag tolkar det så i alla fall.
