Hur ta bort spridare?
Bamsehalvar
320D -00
524TD -85
Hej, har en spridare osm hängt dig på min 524td och behöver då ta bort den, skulle bara vlja ha några tips innnan jag gör det då jag aldrig tagit bort dessa själv förut.
mvh
ro
144
roindiesel
524tdA -84
524tda -85
524tda -86
524tda -86
lossa muttern med en 17 nyckel ta loss retur slangen tror det är 27 ans hylsa modell längre jag specialtillverkade en svets förlängde en vanlig kort hylsa,passade på att skära upp ett hål i sidan så den även passar dom nyare med elkabel på spridare 5
Bamsehalvar
320D -00
524TD -85
OKej, då ska det nog inte vara några problem. mvh
Bamsehalvar
320D -00
524TD -85
tog bort den nu, vet du hur man kollar så den fungerar eller måste man lämna in den för att de ska kolla det?
ro
144
roindiesel
524tdA -84
524tda -85
524tda -86
524tda -86
ta isär och rengör eller ring till en bosch el å dieselfirma och hör vad dom tar den billigaste firman jag känner till är akita el o diesel i göteborg en ny kostar ca 500 jag har några liggandes annars
Bamsehalvar
320D -00
524TD -85
jag ska provtrycka i veckan hos en kompis, vet du vid hur högt tryck de ska öppna sig så jag vet det när vi trycker?
om det är en som satt sig kan du ju tänka över om du vill sälja en och till vilken pris då.
mvh
