957
Var börjar man leta? Startproblem 735 -90
Har en 735 -90 som har stått still sedan april. Startar inte. Laddat batteriet och även provat med ett annat batteri. Startmotorn går men där är ingen ström till tändspolen och bränslepumpen går inte. Var börjar man leta?
Mvh //Mattias
aw
4
awd
735ia-89
Fick du fart på bilen? ser att ingen svarade på ditt inlägg, Har liknande problem med min 735-89 vore bra att få något tips på vad som kan vara fel.
Det löste sig, var en oxiderad kontakt i kablaget mellan batteriet och fram till elektronikboxen.
Mvh //Mattias
aw
4
awd
735ia-89
Okej! satt kontakten i kupen eller vid motorn?
I kupen, längs tröskellådan. Ett annat tips jag fick var motorstyrningens reläet.
aw
4
awd
735ia-89
vet du eller någon annan var den sitter ? är det i boxen fram? i så fall vilken, det är ju ett antal reläer i de här bilarna.
Sitter i elektronikboxen. Oftast ett vitt. Sök på "reläplacering" i mekartipsen så hittar du placeringen där. Jag har ett nytt som jag kan skicka till dig (då det inte var fel på mitt gamla). Kostar ioförsig inte mer än några hundra nytt.
