540ia 1995 med automatlåda
ta
14
taxirolf
530dA touring-00, 325d Touring-09, 118d-09, F650cs-03
växlar kanon men ibland kommer felmedelandet getribeprogramm-betriebansl någonting.då slutar den att växla men den driver och det går att lägga i backen stänger jag då av bilen och startat igen försvinner det,någon som har haft samma problem o vad gjorde ni
Mo
39
Morgan1
645 -05
Ja när min gjorde så var det för lite olja i lådan
//Morgan
widehall
Bmw123d -09
alpivit
m-sport
Godmorgon!
Ett oljebyte är att rekommendera trots att det är en everlasting olja i automaten. Bytte 2ggr på 2mån & lådan blev som "ny".......
Projekt Hi Fidelty....
ta
14
taxirolf
har precis bytt olja bara kört 10 mil ca
Mo
39
Morgan1
645 -05
Har fyllt den som man ska med motorn igång o varit i alla växlarna??
//Morgan
ta
14
taxirolf
menar du att man "tömmer" lådan genom att köra den på växlarna? Och i såfall måste man väl suga upp ny olja samtidigt så att inte lådan går torr?
Mo
39
Morgan1
645 -05
Nä men när du fyller lådan ska motorn vara igång samt att man ska dra växelföraren i alla växlarna o fylla på olja tills det rinner över, sen sätter man i pluggen medans motorn e igång annars rinner det ut olja. oljan skall vara ljummen 30-40 grader.
//Morgan
ta
14
taxirolf
ok jag fattar ska fylla på mer olja med andra ord,tack för tipset
Det kan vara batteriet som är kasst. Kan även vara växellådskuddarna som är dåliga.
Detta ämne har ju tagits upp förut. Sök i forumet.
