Vatten kokar efter vattenpumpsbyte, varför?
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Hej, min gamla vatten pump läckte så jag tog en från reserv motorn asså inte ny, nu när jag monterade den fast så fylde jag på vaten, släpte ut luften och så skulle jag provköra , efter jag har provkört så börjar det komma ånga ut ur expansionlocket eller den där lilla locket som är bredvid, det är luft i slangarna käns att vatten stå stil i kylaren, men temperaturvisaren visar i mitten asså att det är ok temperatur, hur kan det vara om det kommer ut ånga? Jag är rädd stt jag kan förstårs toplocket. Kan motorn vara igång om temperaturen är OK fast det kommer ut vatten ånga?
Ha
5.331
Haas
330e x-drive M-sport - 22
M2 F22 Comp - 19
Mercedes EQA amg 250
Hur många gånger körde du luftningsproceduren då?
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Vad menar du? Jag ventade bara tills vattnet börjar rina ut ur den där lilla locket då stängde jag alla lock på kylaren sedan åkte jag.
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Låter ju precis som du har luft kvar i systemet!
Ställ bilen i uppåtlutat läge,slå sen på full värme...sen när den öppnar termostaten så lossar du luftningskruven å låter den va öppen tills de bara kommer vatten,skruven in den igen...gasa lite i några sekunder å öpnna sen skruven igen å kolla om de kommer nån luft nu.
Ja brukar få göra så några gånger innan de bara kommer vatten,och de har alltid fungerat utan några problem.
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Ok, ska testa imorgon, tack
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Nej, det är nån fel nu, vatten cirkulerat inte alls, billen var igång kanske 30 min och det kom inte ut nåt vatten från den lilla hålet det kom bara ånga, fast temperatur mätaren visar att det OK, det är luft i slangarna,
Vad är det? den funkade ju innan. Kan det vara vatten pumpen, kanske termostaten? Förut det kom vatten efter fem minuter .
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Kollade du upp pumpen innan montage,om tex plasthjulet har släppt på axeln så får du dessa symptom.Visst sitter det en hjälppump (el)på torpeden på din bil,funkar den.
Mvh/Micke
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Hjälppump? Nja..Jag vet inte . Menar du den där aluminium grej som man skruvar fläkten på?
Ja, jag kollade pumpen innan jag monterade den.
Kan det vara termostat kanske?
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
På vissa med m40 så finns det en pump på torpedväggen mot ratten.
Om du lossar locket på kylaren och kör på tomg kommer det då vatten ur det lilla hålet högst upp på insidan av kylarlocket.Prova även att gasa lite lätt då ska strålen öka ordentligt,om inte så är nåt knas.
Mvh/Micke
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Just det, och det kommer ingen vatten , det kommer bara ånga ur den lilla hållet högst upp på insidan.
ni
37
nitro87
325i -92
Thomas, adda mig på msn om du har... a_nitro87@hotmail.com så kan jag hjälpa dig att lufta
