Hur får man bort vattenpumpen?
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Hej, 318i-91 E36 och jag måste byta vattenpump på den men jag får inte bort den? Den sitter som den är fast svetsad. är det bara de där 4 skruvar som den sitter på? Elr nåt mer som håller den?
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
ja det är bara 4 bultar, du kan skruva i vissa av bultarna i speciella hål i v-pumpen, vilket gör att pumpen trycks ut från sin plats. Se bara till att skruva i de jämnt, så att pumpen inte kommer ut snett.
__
Bilblogg:
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Ja just det, tack så jätte mkt!
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Föresten, måste man ha en pakning efter man byter pumpen?
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
En ny, menar jag
t80196
328 Xdrive 2013
E30 320i -89 Cab
Man bör alltid byta packningen när man byter pumpen.
Mats
BMW CS #5847
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Men det var ingen packning där det var bara gummi O-ringen.
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Det är bara oring på din,som bör bytas.
Mvh/Micke
Pu
7
PureEviL
316i -90
Är det någon som har tips på hur man får loss pumpen om man råkat ha sönder dom speciella hålen för att lossa? För det bara sprack på båda dom hålen för mej,verka va lite halvrutten pumpen....
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Galen konstruktion på detta,i värsta fall får du skrota bort den.Om alla slangar o dyl sitter kvar kan du prova att trycksätta med 1-2bar och på så vis få lite hjälp bakifrån.
Mvh/Micke
CE
221
CETE
M3 Cab -03
325i -05
Skulle byta vattenpump på min 316. Pumpen sitter fastsvetsad. Provade att sätta in en bult i dom gängade hålen. Godset gick sönder. Använde en hel del våld... ömöjligt att få bort pumpen. Är helt desperat. Fler tips sökes!!!
CE
221
CETE
M3 Cab -03
325i -05
Fick bort pumpen otroligt enkelt till slut. Använde fjäderspännare som man har när man skall byta spiralfjädrar. Det tog 5 minuter.
Th
115
Themotorman
E46 330D Touring -03
Gammal tråd men har samma problem även termostaten sitter som om den va svetsad! hur använde du fjäderspännarna???
"If i have offended you, fuck you if you cant take a joke."
CE
221
CETE
M3 Cab -03
325i -05
Lyckades du ta bort pumpen?
Th
115
Themotorman
Jepp, tog en rörtång runt hela skiten å "snurrade" på den då komm den ut så himla lätt :D
