Kylvetske läckage, vad är felet?
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Hej, BMW 318i-91 E36 M40. Det läcker under vattenpumpen där nånstans, vad kan det vara? Är det bara packningen som blev dåligt elr kan det vara något annat? det blir bara sämre och semre ,igår såg inte jag ens vart det läcker ifrån och idag börjar det skvetta vatten ur motor.
Vad kostar den där packningen om det är den?
ro
144
roindiesel
524tdA -84
524tda -85
524tda -86
524tda -86
åk till en verkstad och be dom göra ett trycktest så du ser mer exakt var de läcker
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Jag skulle villja försoka göra det själv först
ro
144
roindiesel
524tdA -84
524tda -85
524tda -86
524tda -86
lycka till
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Nu hittade jag var det läcker, det läcker från vatten pumpen, inte på sidorna från mitten av själva pumpen, så nu måste jag byta pumpen.
Men problemet är nu att jag får inte bort den, den sitter som den är fastsvetsad. Varför? Hur får jag bort den. Visst är det bara 4 skruvar som håller den?
Vad kostar en ny?
ro
144
roindiesel
524tdA -84
524tda -85
524tda -86
524tda -86
jag tror det är mer läs mektipset på autopower är till 525 men grunden är lika du har två gäng hål som du skruvar i en längre m-6a så du tvingar ut vatten pumpen
ro
144
roindiesel
524tdA -84
524tda -85
524tda -86
524tda -86
ro
144
roindiesel
524tdA -84
524tda -85
524tda -86
524tda -86
gick ej och länka men du ser det under gör det själv mektips motor
ro
144
roindiesel
524tdA -84
524tda -85
524tda -86
524tda -86
stämmer det är 4 m-6 skruvar som håller vatten pumpen har du ej några gängade hål så får du pröva att knacka ut den försiktigt sida till sida
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Ja, jag bytte den igår
