byte och val av bensinpump E30 -89
ch
10
chondro
E46 320i touring
Har en e30 320i -89 (med 325 motor), där bensinpumpen sitter i tanken.
Pumpen lägger av till och från och får knacka på den för att den skall komma igång! Behöver därför en ny pump.
På Mekonomen kostar en pump ca:2300kr och om jag köper
en "trimm" Walbro-pump så blir det en tusenlapp billigare.
Frågan är nu om jag kan använda en walbro-pump istället för orginal?
Gör väl inget om walbro pumpen flödar mer än orginal pumpen, eller?
Det är väl något annat än pumpen som reglerar bensinflödet in i motorn?
Passar en walbropump rakt på befintlig armatur eller behövs det någon modifikation?
Någon som vet, eller provat som kan ge mig lite tips?
Ti
608
TimS
325i -88
lyfter då jag är på EXAKT samma tanke :)
det är denna ja hittade. passar den rakt av?
lätt att beställa från dem?
Mvh Timmy
to
46
tobbee28e30
323im touring-98
327,5 turbo touring-
320 touring-97
lite små modifieringar annars passar den wallbron är ju en bra pump men ska du ha den till en bruksbil skulle jag köpa en pump från biltema 499 spänn
E
1.156
E
320 ci cab -04
Vilken pump du väljer spelar ingen roll så länge den kan prestera minst samma tryck som orgianl (inom vissa ramar givetvis slangdiameter etc) Det sitter en tryckregulator på "injection tube" som håller trycket i konstant. Överflödig soppa rinner tillbacka till tanken.
För att du skall ha någon nytta av en "trimpump" så bör motorn vara trimmad och därmed kräva mer bränsle än vad orginalpump kan ge. Om du hängt på turbo eller så... men då kanske du måste byta spridare och bränsleslangar osv osv.
Vet ej hur walbropumpen ser ut. Har aldrig testat.
E
Ti
608
TimS
325i -88
okey så jag kan köpa en pump från biltema då?
har du artikelnummer på den som passar till min?
för mig spelar det ingen roll... jag har extraktor,2.5tums avgas rensad katt,lättat svänghjul, shrick kam, fun chip typ så jag klarar mig nog med vilken pump som helst...
jag behöver bara en pump så snabbt som möjligt och vill att det ska passa rakt av. vad ska jag köpa då?
tack tavck
Ti
608
TimS
325i -88
har ingen anning om vilket tryck etc jag behöver på pumpen så...
Ti
608
TimS
325i -88
ngn som kan peka åt ngt håll så jag hamnar rätt?
behöver verkligen en pump, annars måste jag köra på orginal vilket kostar en del.
Mvh Timmy
to
46
tobbee28e30
323im touring-98
320 touring-97
den pumpen som är till m5:an har jag på min e30 tror art. nr slutar på 209 du får löda bort o dit kablarna o flytta över filter annars inga problem
