Klimatanläggning blandar ej luften
To
141
Tomas Stadler
750iL -99
530i Touring -01
Min klimatanläggning (e34 1994) blåser antingen full kyla eller full värme, den kan alltså inte blanda luften till rätt temperatur. Detta felet finns endast på vänster sida. Höger fungerar perfekt. Om jag vrider tempvredet till 18 (eller mindre) grader på väster sida så blåster munstyckena iskall luft. Ställer jag tempvredet på 20 grader (eller mer) blåster munstyckena kokvarm luft. Höger sida med samma inställningar blåser en väl tempererad luft på höger sida.
Det måste finnas någon ventil som blandar luften till rätt temperatur. Är det någon som vet hur detta fungerar?
Tomas
Li
478
Limpur
E39 528iA Touring -98
E34 525i Touring -95
E36 316i Coupé -96
Förmodligen vänster sidas värmeventil som hakat upp sig. Prova knacka på dem då du har bilen igång, kan göra så att det släpper. Annars får du demontera och rengöra.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Nej det är inte värmeventilen som är sönder, det är troligast att tempgivaren i förarsidans inblås är sönder. Sök i forumet, jag har skrivit om detta tidigare.
Erik
To
141
Tomas Stadler
750iL -99
530i Touring -01
Det verkar troligt,
Erik W, jag har sökt utan framgång på AP. Var sitter tempgivaren?
Tomas
48
175
480mogge
518 Touring -95
518 Sedan -95
Tempgivaren sitter bakom sidostycket på respektive sida.
Mvh Jonas
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Lite läsning: Länk Länk
Erik
