Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.273
Stereon fungerar men ljudet försvann?!
Ha
5.331
Haas
330e x-drive M-sport - 22
M2 F22 Comp - 19
Mercedes EQA amg 250
När jag åkte hem från jobbet i fredgas så börja stereon strula.
För helt plötsligt lätt de som ett "knack" typ å efter de blev stereon helt tyst,inte ett ljud kommer ut ifrån den...men den fungerar annars som vanligt.
Tog loss den igår å kolla kablar å sånt bakom,men hittar ingenting.
Vet att de kanske kan va lite svårt för er å gissa va de kan vara,men de kanske finns nåt som de brukar kunna vara när detta fel uppkommer..?
Stereons inbyggda förstärkare kan ju ha gått sönder. Om du har möjligthet kan du ju testa med en annan stereo för att utesluta att det är i högtalarna felet sitter.
Går förstärkeren sönder brukar ju stereon fungera som vanligt bortsett från att det inte hörs något ljud.
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Suck...hoppas de verkligen inte beror på den..har inge lust att köpa en ny stereo nu också..eftersom man heller inte nöjer sig med en sån där för 1500 :)
Känns ju inte som de är högtalarna,för att lägger någon av dom av så måste ju dom andra fortfarande låta iaf??
Men ja ska pröva dra över stereon från andra bilen idag...jobbigt om de funkar me den :) men skönt att hittat felet på samma gång.
Tack för svaret!
Ca
557
Carl 123
330 cab -01
116 -06
Om Du har stora ljudsystsmet standard så sitter det ett steg vänster bak som pajjar om man trycker på med högnivå. Det är inte byggt för det. Hur många högtalargaller har Du i förardörren, ett eller två?
Carl
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Är 2 små i dörren + 1 nere vid fötterna + hatthyllan då.
Har inte ens kollat om ja har ett steg där eftersom ljudet va så sunkingt innan ja bytte högtalare,så stora ljudpakaketet är de inte en chans att de är.
Men ja tog stereon från min andra bil och prova,då fungera de hur bra som helst,blev nästan bättre ljud fast den stereon är äldre och har endast 4x45w...så förstärkaren kanske höll på å sakka sakta men säkert för att sen ge upp helt nu i veckan.
Va tror ni de kan kosta att lämna in den för rep/byte av förstärkaren? för de känns ju inte som de kan va nåt annat fel va?
Ca
557
Carl 123
330 cab -01
116 -06
Du har stora ljudsystemet. Det sitter ett steg vänster bak som innehåller alla delningsfilter. Det går med andra ord inte att bara koppla förbi det.
Du behöver antingen få tag på ett nytt orginalsteg och byta huvudenhet till en som levererar mindre effekt eller koppla på delningsfilter till alla högtalare, dvs 2 stycken 3-vägs till framsystemen och 2 stycken 2-vägs till baksystemen. Med det senare alterntivet använder Du Din nya huvudenhets inbyggda försärkare.
Carl
Ca
557
Carl 123
330 cab -01
116 -06
Hej igen.
För att vara säker på vad felet ligger: Testa att koppla en lös högtalare till huvudenheten för att säkerställa att den fungerar som den skall. Den KAN vara problem där och inte i orginalsystemet om Du har tur.
Carl
Be
94
Berg80
328i Touring-97
Carl123:
Hur mycket högnivå är för mycket för steget till stora ljudsystemet.
Har en cd på 4*50Watt är det för mycket?
Ca
557
Carl 123
330 cab -01
116 -06
Vet inte, men jag smällde ett orginalsteg med Clarion 4x40 i en coupé för några år sedan...
Learning by doing blir ju aldrig tydligare än så... ;-)
Carl
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Hehe...om ja nu har stora ljudpaketet så måste de va ruskigt dåligt ljud i den vanliga paketet.
Men nu satt ja ju in en annan stereo och de fungerar hur bra som helst,så då kan de väl inte va nåt fel på några steg å så ju..?
Ca
557
Carl 123
330 cab -01
116 -06
Bra att Du klarade Dig!
Carl
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Ja,men ändå jobbigt att stereon pajja...
Va tror ni de kan kosta att lämna in den?
Förrsten så kolla ja de där med steget när ja va upp i garaget ikväll...de fanns inget...måste vara någon tidigare ägare som tagit bort de,för kabelbunten låg intejpad där i hörnet.
