tankmätaren står på fullt hela tiden.
husse24
MB 500E
E28 528. mätaren står på fullt även om det inte är det, reservlampan lyser som den ska, vad kan felet vara, har sökt lite men ej funnit svar.
husse24
MB 500E
Lossade kablarna bak i bagaget och gjorde rent utan resultat. Ngn som kan gissa eller vet?
Du kanske har fått en förtrollad bil, som alltid har full tank? Ungefär som "pojken med guldbyxorna"...
Mvh. /Kjell
pi
189
pierre.stefan
540 IA Touring -99
Jag tycker det tyder på att kabeln till givaren har blivit skadad någon stans och ligger mot jord.
Ne
292
Neroht
523ia-97
523IM-06
325IA M-sport-08
325ia E93-10 (LCI)
335i F30 2012
428i GC xdrive 2016
430i GC LCI xdrive 2018
M235i xdrive 2020
troligt att du har ett jordfel då sstår mätaren på fullt.../M
husse24
MB 500E
Ok. Alltså någonstans mellan tank och mätarhus då.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Borde vara så att det är avbrott nånstans eller så är givaren kass i tanken.
Avbrott ger normalt maxutslag om jag inte minns fel, då tankmätararmaturen reglerar med manöverjord dvs ingen spänning i tanken.
///MVH Hasso
husse24
MB 500E
Har haft bort mätarhuset o dragit i alla kablar, men problemet kvarstår. Spänning från tanken finns då mätaren går ner till noll när kabeln vid tanken dras ut.
Vet inte hur det ser ut på E28:or men på E30:or är det ofta jordningen mellan instrument och PCB inuti instrumenthuset som "slits upp". Jordningen består av en skruv i mitten med vågbricka som ligger emot en ring av lödtenn på PCB. Kan vara ett så enkelt fel.
Ta en titt här Länk för lite mer info.
Ljungblom
518i -90 M40B18
520i -89 M20B20
Med tanke på att reservlampan funkar som den ska så låter det ju iaf i mina öron som att kablen från givaren är hel. Vet inte hur elsystemet i E28 är gjort, men om reservlampan tar signal från samma givare som mätaren så låter det ju inte otänkbart att själva mätaren(eller någon kabel som har förbindelse mellan reservlampan och givaren). Detta inlägg grundar jag dock på "känsla" och inte på någon erfarenhet, men det är en tanke iaf.
husse24
MB 500E
Nu fungerar det. Bytte tankmätararmatur, måste varit ngt fel inuti den gamla.
