Fälgfråga till E36
ee
362
eerily
320i M-Sport -04
Hej. Ska åka och införskafffa en uppsättning begagnade 17" fälgar.
Däcken är 17" och 235 breda i däcken samt en fälgbredd på 8".
Jag har en 318i från 92 med 15" på nu. Jag har ingen aning om vad det är för ET, men fälgarna ska enligt beskrivning passa E36 och E46. Antar att det ska passa då, men vill vara säker.
Passar dom, eller blir dom för breda?
Fälgbredden borde passa, men 235:or används bara på 5-serien. 3-serien ska ha 225:or. ET bör ligga runt 40-47 ifall det är en original fälg du har tittat på. Men om det passar eller inte beror på om fälgen har rätt ET. Om alla fälgar är likadana kan du je be om du får testa en fälg först för att se om de passar.
Li
478
Limpur
E39 528iA Touring -98
E34 525i Touring -95
E36 316i Coupé -96
Har 235:or på min med 8x17tums fälgar. ET35 så det breddar 12mm utåt. Skrapar i bak med fullt baksäte i fartgupp. Så har du ET mellan 47-35 så passar det.
Thorssa
Volvo V60 D4 AWD R-design -13
Jag hade 235 bak på min E36 med ET 42 och det tog aldrig i trots att den var ganska så låg.
Man ska sikta på att vara bra!
