Hur ta bort för pumpen på min 325 Tds?
go
38
godegården
325 Tds Touring-97
Har exakt samma problem som petrus i denna tråden Länk
på min 325Tds. Har tänkt att gå över spridar slangarna och kolla upp för pumpen.
Men nu undra jag hur jag hittar den och får väck den
ro
144
roindiesel
524tdA -84
524tda -85
524tda -86
524tda -86
det sitter en svart plåt lucka bak under baksätet på sedan kombi borde va samma lossa dom små skruvarna ta bort locket sen lossar du bränsle slängarna samt el kontakten skjut plåt blecket på el kabeln bakåt så lossar kontakten sen sitter det en svart stor plast mutter lossa den genom att knacka med ett dorn etc.. sen har du pump och flotör hus bara att lyfta ur obs tänk på att fästa gummi packningen i tanken innan du stoppar ner pump huset! annars blir det knöligt och få ner och dra muttern!
go
38
godegården
325 Tds Touring-97
Tackar!!
Luckan är på högersidan?
ro
144
roindiesel
524tdA -84
524tda -85
524tda -86
524tda -86
själva pumpen sitter med ett snabb fäste nere i tanken bara att trycka in bägge plast låsen på en gång sen dra uppåt
och den skitpumpen kan du ta bort och förbikoppla lätt om du vill, jag har nog snart skrivit 50ggr om det,hehe
här har du bilder på skiten :Länk
och förpumpen: Länk
min bmw 324td hemsida Länk
go
38
godegården
325 Tds Touring-97
Kan man alltså koppla förbi den och sätta dit en universial?
ro
144
roindiesel
524tdA -84
524tda -85
524tda -86
524tda -86
kan vara skit i silen bild nr 3
go
38
godegården
325 Tds Touring-97
Pumpen verkade ok och lagom mycke skit i silen.
Tog bort kåpan och det förekom fukt runt två spridare, dom två närmast fronten. Är det returslangarna som läcker eller kan det komma från spridaren?
ro
144
roindiesel
524tdA -84
524tda -85
524tda -86
524tda -86
tvätta rent ordentligt byt slangarna kör ett tag och kolla om det fuktar igen om så är det spridarna
go
38
godegården
325 Tds Touring-97
Har sprutat såpa vatten på spridarna och det bubblar sig vid en av dom, den närmst fronten. Det bubblar precis mellan spridare och topplock.
Är det bara hylsan som behövs bytas eller hela spridaren?
ro
144
roindiesel
524tdA -84
524tda -85
524tda -86
524tda -86
köp en ny men ej från bmw köp från bosch verkstad dom är billigare!
go
38
godegården
325 Tds Touring-97
Bytt lite koppar brickor vid spridare och lite slang.
Den år svårt att starta när det lutar så blir nog förpumps byte.
