Parkeringsljus och spökbil?
Am
28
Amokk
320i Touring -00
Bilens parkeringsljus har gjort bilen till en spökbil! =)
För 2 dagar sedan fick jag indikationen att ljuset v.f var fel. Jag kontrollerade och såg att det var parkeringsljuset. Jag köpte nytt och installerade, utan att det fungerade... och nu börjar spökhistorien.
När jag vrider om ljusreglaget från halvljusläget till parkeringsljus enbart, så lyser blinkers v.f istället. hehe. Så parkeringsljusen går inte igång, utan bilnkers v.f lyser konstant. Ser nästan ut som en jänkare i backspegeln....på l-å-n-g-t avstånd alltså..hehe.
Jag har sökt och läst det mesta av det bästa på detta forum. Några pratar om byta lampan, andra om att svetsa, några om att rengöra mellan kontakterna och några till om ett eventuellt batteribyte.
Jag tror detta rör sig om ett batteribyte, vill någon vänlig själ bekräfta eller falsifiera? F.ö. är bilen inget hemmabygge á la allt ska byta ut och göras om. Bilen är en helt vanlig 320 -00 komplett servicebok och familjekörd...ibland. ;)
tack
Ha
285
Hampus__
E46 323Ci
Har en 323ci där standard är gula fula positionsljus.. Sagt och gjort så ryckte jag bort båda lamporna iväntan på snygga dioder.
BMW verkar då ha ett säkerhetssystem som kör igång båda blinkersen (lysläge: parkljus) troligvis för att bilen ska synas när du har parkljus igång om du står vi vägkanten på natten om posljusen är trasiga.. Hur som helst bör detta försvinna när du har två fungerande parkeringsljuslampor (obs ej led)
så inget spök, bara bmw som tänkt till...
//Hampus
en
922
enor
320i Cabrio -89
520i -94
Hampus har rätt, det är en funktion hos bilen, inget fel. Vid trasig parkeringsljuslampa (eller felaktigt ansluten, eller glappande... eller nåt) så tänds blinkersen i lysläge istället. Jag är ganska säker på att detta står omnämnt i världens minst lästa bok ... du vet den där som ligger i handskfacket... :)
Am
28
Amokk
320i Touring -00
Där satt den! Vad skönt att veta att det är genomtänkt och inte en spökbil. =)Instruktionsboken har jag läst...men uppenbarligen inte tillräckligt noga. Man..Jag har nog bortsett från detaljer när allt fungerar som det ska.
TACK för svaren. nu ska jag ut och felsöka park.ljuset.
Ha det!
