kan temperatur givaren ha nåt med tomgång att göra?
ba
35
batigol_18
325i sedan-92
hej. kan temeperaturgivaren ha nåt med tomgången att göra?. Min bil 325i-92 går upp och ner på tomgång efter att jag bytte generator i den, batterierna va borta under tiden. Har kört med bilen ett bra tag efter det o det verkar som den inte ställer in sig ändå. nån som vet va det kan vara för fel och ge mig lite tips. mvh johan
ho
85
homerus
316i -92
vad visar tempmätaren?
kan vara lmm som spökar eller tomgångsmotorn som behöver rengöras, kolla så inte motorn dras tjuvluft från nån vakuumslang m.m. testa lyft av batteriet för att nollställa...
ba
35
batigol_18
325i sedan-92
vet inte va den visar, menar du att jag skall mäta upp den?.Jag har testat att ta bort batteriet igen och kört ganska mycket efter det och det verkar inte hjälpa
