Antispin & bromsvarningslampan lyser gult hela tiden på E46? Kod:5E38
På min E46 (320i 2002) så lyser kontrollampan (anti-spinn) och den gula bromsvarningslampan hela tiden. Så jag letade runt lite här på Autopower och hittade ett antal intressanta artiklar men har inte lyckats lösa problemet.
Kontrollmätte alla ABS-givare och fick oändligt motstånd på alla givare. Ska tydligen vara 20Mohm om dom är ok och 75 ohm om dom är trasiga (har en digitala mätare ”Chy17”). Antar att dom är hela. Lyckades stuka ett av stiften varvid även ABS lampan tändes på panelen. Böjde tillbaka stiftet och körde 10 m sedan slocknade ABS-lampan.
Beställde en ”kabel” från one-stop-factory och installerade Carsoft 6.5. Fungerade bra med min stationära dator. Fick ett antal fel koder:
Total Diagnose:
DME / DDE diagnosis - Status: OK
Inst. Cluster dia. - Status: ERROR —> read the error memory !
AIRBAG diagnosis - Status: OK
ABS / ASC diagnosis - Status: ERROR -> read the error memory !
ZKE / ZVM diagnosis - Status: ERROR -> read the error memory !
HKL diagnosis - Status: OK
EMS diagnosis - Status: OK
LCM / CCM diagnosis - Status: OK
- Total diagnosis completed !
Single diagnosis ABS / ASC - Status: ERROR !
Module info : ABS / ASC / DSC
DSC MK60
BMW Part Nr. 6759045
Hardware Nr. 0
Sof tware Nr. 0
Diagnose index 6
Code index 4
Variantenindex 6
Production Date 1/06/02
abs3.dxt
5el6 CAN Timeout Instrument Cluster
5df4 Power supply < 9 Volt
5da0 Right front wheel speed sensor : accident recognition
5e43 Lateral acceleration intern
5E38 “Wheel speed sensor accident recognition” (Enligt Bulgarisk sida)
- Single diagnosis completed !
Felet på höger givare fram orsakades av det böjda stiftet. Alla fel utom 5E38 försvann vid en ”erase Error memory”. Tyvärr tycks inte Carsoft veta vad 5E38 är för felkod. Enligt en Bulgarisk sida:
så betyder den ”Wheel speed sensor accident recognition”.
Sedan kommer jag inte längre. Någon som vet om det är fel på huvudenheten eller om det är något annat?
