Z-Serien
836
Byta lampa bakom "luft" panelen
Hej! Jag ska byta en lampa bakom reglaget som bestämmer luftriktningen i bilen. Har någon en skiss eller tips om vart jag sätter mejseln?
MVH
Henrik
so
1.077
soda
523 -00
325i cab M Technic
version 335 -92
325 -06
118D -09
Det är pilligt värre. Ur med stereon och kolla om du når det därifrån. Mina händer var för stora så jag fick riva isär halva konsollen innan jag kom åt att bya lampan.
Mvh Henrik
Jankey
Z3 coupé 2.8 -00
Om du pratar om en Z3a (ej Z4a) så har jag bytt både lampan bakom fläktreglaget (enkelt) och flödesväljaren till vänster (krångligare). Jag tog dom från sidan genom att lossa de två skruvarna i knähöjd på passagerarsidan. Bänd upp försiktigt och kör in en smal plattång och dra ut lampan. Sätt in en ny för 60 kronor. Ficklampa är bra att ha till hands.
Tror det finns beskrivet sedan tidigare i forumen.
Tackar! Jag ska försöka mig på det.
/Henrik
Z3
442
Z3kent
Z4 coupe 3.0si -07
Byt naturligtvis alla lamporna när du är på gång...speciall lampor köper du hos BMW...annars så kommer du garanterat få byta den andra lampan om en stund... Lycka till. //Z3Kent
Min bil 2007
Z3
442
Z3kent
Z4 coupe 3.0si -07
Min bil 2007
Ingen som kan ta lite bilder? När jag lossar sidan "vågar" jag bara kika in från sidan inte ta bort hela sidan.
MVH
Henrik
Jankey
Z3 coupé 2.8 -00
Fegis ;-) Närå... Du ska inte behöva ta bort någon del av panelen utan bara lossa de två skruvarna och sedan försiktigt bända upp tillräckligt för att kunna se in och stoppa in en näve och en tång. Allt görs liggandes på passagerargolvet i en fantastiskt obekväm ställning. Ficklampa är A och O liksom tålamod och bra blodsockernivå.
När du sedan skruvar tillbaks skruvarna så kommer det inte synas att du bänt bort plastpanelen en smula.
