Blinkers relä
Hej.
Jag har ett problem som nyligen uppstod..
Min blinkers funkar inte, varken höger eller vänster, men om man trycker på varnings knappen så funkar alla fyra som det ska..
Nån som vet vad det kan vara för fel??? ett relä kanske? isf var sitter det...
Isamma veva så har varvräknaren, bensin samt värme instrumenten lagt av, dock så funkar hastighets mätaren , kan det ha nåt samband med blinkersen?
Tacksam för svar.
Nu vet jag inte vad du har för bil men jag hade samma sak med min blinkers (alla fungerade när jag slog på varningslampan).
Bytte blinkersrelä och så funkade det, relät satt i säkringsboxen.
Kanske inte är relät med tanke på att det är en massa saker som lagt av :/
Skulle kolla upp om allt kan ha något samband innan jag bytte något.
Sorry, glömde skriva att det e en 318is/94..
Jag tror att det e tt relä, vet var den sitter exakt?
Okej, nej det vet jag ej.
Under mitt lock till säkringslådan står det vilka säkringar och relän som är vad och var de sitter. Men det kan inte vara allt för svårt att kolla upp, kanske någon här som vet?
De
165
DeWa
328iAT -96
Tror lådan sitter bakom höger stötdämparfäste i motorrummet.
jo då, vet var lådan sitter, men verkar det som ett relä fel? o isfvilken av dom, det finns ju några st.
Vet ej vilket men kolla hos en BMW meck eller någon verkstad typ. Köper du ett orginal relä så ser du nog vilket du ska byta. Har du fått ordning på de andra felen ännu? Blinkersrelät kan ju inte ha någon koppling till de andra felen (?) så formodlingen är det något annat som strular om allt slutade fungera samtidigt som du säger.
te
40
teel99
E30 -91 cab
E46 -03 Touring
Hej ...
Jag har en E46 -03... tänkte byta blinkerslamporna till "diod"-lampor...
från www.diodhuset.se
Viktigt är att jag har ett Elektroniskt blink relä enl. dem .. och det har jag inte.
De säljer ett ... men min fråga är om någon av er gjort detta ?... Kommer det funka med detta relä ?
Var sitter detta relä... säkringsboxen ?
