1.141
hastighetsmätaren trasig
andersklingvik
745 IA turbo-1985
Givaren som sitter på bakaxeln är den bara till hastighetsmätaren ?
Har fått i gång allt annat efter några års villa.
Givaren för bränsleförbukningen går upp på fullt hela tiden.
Mvh, BMW 745 IA-85
bmw750ia
BMW520dA (E60) 2008
På min gjorde givaren vä bak (ABS-givare) att hastighetsmätare, farthållare lade av. ABS-lampan lyser och dsc funkar inte, bromsarna helt skumma, servon konstig och precis som du säger går ju soppamätningen på fullt eftersom bilen tror inte den är i rörelse.
Din kanske är för gammal för ABS och detta, men finns det nån givare där, är det nog lönt att kolla/byta den. Läckande vacuum-slangar kan också ställa till det.
/S
andersklingvik
745 IA turbo-1985
Ja den är gammal men har ABS men för gammal för att mäta därifrån.Givaren sitter på bakaxeln.Har köpt ny mätare och givare nu men det funkar inte i alla fall.
Trist att det inte ska gå att få tag på ett elschema över bilen så skulle det gå lättare.
Det enda som gäller nu är att leta upp alla sladdar och se var dom går.(Suuuck)
Har även kollat så att det inte är kabelbrott vid givaren.
bmw750ia
BMW520dA (E60) 2008
Tråkigt, men får givaren pulserna, så inte själva "pulshjulet" är kass eller har rostat bort/bekat igen? Vill det sig illa kan detta ju sabba den nya givaren med.
Kolla runt lite på forumet, de har en fantastisk förmåga att plocka fram länkar till höger o vänster på allt.
Vet inte, men kanske finns nåt på den där "Johan och Sean:s sida" nåt.
/S
na
630
navi
BMW325xi -06
På min 735 -85 som jag hade för många år sedan så var det "pulshjulet" eller "kransen" som jag kallar det, som hade rostat så att givaren inte längre kunde läsa av det.
andersklingvik
745 IA turbo-1985
Nu funkar det.
Det var kretskortet som ärgat sönder runt batterierna till minet för serviceindikatorn.
Jomenvisst
525 F11 M-sport
M5 Touring -08
Jag har en M635-85 som inte hastighetsmätaren och service indikatorlamporna fungerar på.
Jag har bytt givare bak.
Kabel är hel från givare och in i kaross.
När jag tog ur kombinstrumentet så hade batterierna läckt batteri syra.
Jag lämnade in på firma och dom bytte batterier och fixade till 2 banor som såg ut att vara av.
Men hastighetsmätaren och serviceindikatorlamporna fungerar inte nu heller !
Några tips ?
