hög co 535ia
Glenno
Hej var nyligen på besiktning
och hade en co halt på 6,2 och gränsvärdena skulle vara max 3,5!
Vad kan det vara för fel?, någon luftmängd givare som spökar ? ja jag vet i alla fall inte
Nybytt olja!
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Tja!utan att man kan säga med säkerhet så har jag några gissningar...
Insprutningen verkar inte må så bra,kan väl vara lambdasonden som ger fel info till databoxen...
Du kan väl börja med tändstiftsbyte o sedan göra en ordinär service på bilen.Brukar försvinna en del problem då. Sedan kanske du skulle checka lambdasonden.
Ett annat tips är att åka till BMW o låta dem koppla upp motorn i deras utrustning.Inte så dyrt.
Kanske det bästa i ett sånt här fall.
Mvh Janne.
An
82
Ante-ume
525i -92
Det vore väl konstigt om det skulle vara lambdasonden som krånglar. På besiktningen så mäter det ju upp lambdavärdet, så om den skulle ge fel värde så borde ju det synas på besiktningspappret med.
Mvh André
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Ok!Ante-ume..
Inte så hemma på dessa lambdabilar :)
Men den styr iaf insprutningen,och där någonstans sitter troligen felet.
Kan vara någon annan givare(temp) som ger fel värde förstås.
Glenno!
Går bilen jämnt o fint annars?
Mvh Janne.
Glenno
Den går bra ,fin fint,,
nyligen så bytte jag bakaxel, hade stått 2 veckor så när jag skulle ta mej en provtur så vitrök den så ini helvt men det gick till sej , men jag vet inte jag om de e något sammanhang!
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Ok
Vitröken kan ju ha berott på att en hel del kondens samlats i avgasröret, så det var säkert normalt under varmkörningsfasen.Den "drar" väl inte vatten?
Hoppas det löser sig med co:n.
Mvh Janne.
