Är det jordfel?
Mors: Har en 535:A e39 som aldrig vill starta på första försöket. All el går i gång men när man vrider sista biten med nyckeln händer ingenting. Ibland går det på andra försöket ibland på 25:e. Anledningen att jag misstänker jordknas är andra mystiska fel när bilen är igång elrollon funkar ibland, andra gånger inte. Samma sak med bildskärmen. Har provat med startkablar från andrabilen med motorn igång men det gör ingen skillnad. problemen började ungefär samtidigt som klimatanl. gav upp.
Ngn som har några förslag?
48
175
480mogge
518 Touring -95
518 Sedan -95
Prova med en startkabel som jord mellan batteri - och motorn.
Låter nästan som tändningslåset. Man kan mäta på baksidan, klamma 50 om du får signal ut till startmotorn.
Mvh Jonas
Testade att jorda motorn det gjorde ingen skillnad. Började riva vid tändningslåset men hittar ingen klamma 50 var sitter den?
Mvh/Mattias
48
175
480mogge
518 Touring -95
518 Sedan -95
Shit såg inte att det var en E39:a du hade.
Har inte elschema här men du bör mäta på den sladden du får ström på när du vrider nyckeln till startläget.
Troligen sitter det ett startrelä mm. Även reläer som ska ska dra när du slår på tändningen.
Mvh Jonas
Tändningslåset (brytardelen) är starkt misstänkt. Bäst är att mäta nere på startmotorns (solenoidens) anslutning, då inkluderas även startspärrens funktion.
Det kan ju vara ett fel i solenoiden också.
FP
Har nu mätt på startmotorn. Får inte ström dit varje gång jag vrider på nyckeln, men relät drar varje gång. Alltså borde felet vara någonstans mellan startrelä och solenoid. Startspärr?
Kuriosa BMW Danderyd vägrade ta tillbaka startmotorn jag köpt för 2500:- trots att den låg oanvänd i förpackning. SNYGGT!
hmm 535 = V8, har inte V8-orna nån märklig historia som "själv" drar runt starten utan att nyckeln är i start läget??
Jo det måste vara ngn form av impulsrelä. Man behöver inte ha kvar nyckeln i startläge. Ngn som vet vad som sitter mellan relä och startmotor? Kan det vara startspärr. Elschemat som finns tillgängligt här på meckarsidan säger att svart/gul kabel går till startmotor via EWS = startspärr? Om så är fallet kan man koppla förbi den?
