Vindrutespolare fungerar ej
Hej, spolarmotorn fungerar ej. Torkarna går igång men den spolar inget. Vart sitter relät samt säkring som styr detta?. Det handlar om E30 325 cab.
Har spänning fram på båda stiften i kontakten till pumpen på tändningen!?, utan att ens dratt i spaken?
Henke
Kortis i pumpen?
Henke
dicka o
eller smuts i pumpen.plocka veck o gör rent...
Ska göra rent den o se om jag kan köra igång den vid sidan om. Men det känns skumt att jag har spänning fram på båda stiften i "neutralt" läge på spaken?!. Ingen som vet vart relä samt säkringen sitter?
Henke
Inga som har några ideér?. Någon som har elschema över detta?. Mätte på stiftet till spolarpumpen och där har jag 12 volt på båda två. Sen när jag drar i spaken så går det ner till noll volt o sedan upp till full kräma igen?
Oj, har glömt o skriva här angående problemet.
Efter en stunds mekande med elen så kom jag fram till att matningen går direkt till kontakten vid pumpen o sedan vidare till torkar- spaken där jag hittade ett elfel. Den fick aldrig jord när jag drog i spaken.
Så nu vet ni det om någon har samma problem någongång.
Henke
