demontering av paneler under stereo (e46)
AK
18
AKvS
328Ci -99 (e46)
ARGH! Jag sitter med min ICE-link i handen men kan inte få ut luckan som sitter ovanför cigaretttändaren och under klimatanläggningen. Kan någon hjälpa mig snabbt med tips?
/August
AK
18
AKvS
328Ci -99 (e46)
ingen?
Freddeboy
325iM Touring -02
Du menar den breda luckan under som man trycker på för att öppna? Jag hade problem med den för ett tag sedan då det hade ramlat in en 5-krona bakom den, då fick jag ta bort den.
Jag har för mig att du får försiktigt lirka på en sida i taget med en skruvmejsel eller dyligt. Jag skulle iofs kunna gå ut och titta för att komma ihåg hur jag gjorde men prova med det först.
AK
18
AKvS
328Ci -99 (e46)
Har försökt det men utan framgång. Har gett upp för dagen men på måndag fortsätter attacken! :)
Skulle vara schysst om du kan kolla hur du gjorde.
Freddeboy
325iM Touring -02
Jag kan kolla det på vägen hem från jobbet.
AK
18
AKvS
328Ci -99 (e46)
imorgon är det dags för nästa attack! Är det någon som kollat eller vet hur man gör för att få ut förvaringsfacket? Har läst en tråd här på autopower men den gav inte mig någon särskild ledning.
Jag höll på att bli tokig när jag skulle ha bort min. Den sektionen finns ju i lite olika varianter, en helt öppen, ett vanligt förvaringsfack med lucka, och en som är en liten låda för glasögon.
Jag har den som är för glasögon, och den lossar man genom att dra rakt ut, det gällde bara att våga dra tillräckligt hårt. :-)
AK
18
AKvS
328Ci -99 (e46)
ok, skall försöka dra lite till trots att det gör ont i hjärtat att dra och slita så i sin bil. Jag har varianten med lucka med ett fack bakom där det precis får plats en iPod eller glasögon. Alltså perfekt ställe att dra ipodkabeln till.
Fr
2.517
Fransosen
330Ci Cab M-pkt -03 (e46)
750Li -09 (f02)
har den som är för glasögonen och den sitter hårt!!! I underkant sitter fästena om jag inte minns fel. Men det är bara att ta i, men ändå försiktigt :-)
Niklas
Fransosen
Fi
27
Fixer
325i M-Sport Sedan -02
Ngt nytt ang demonteringen av ovan nämnda lucka/förvaringsfack?
Sitter med precis samma problem :(
Förvarar normalt mynt för p-automater i nämnda fack, och har troligen lyckats få ett mynt att trilla bakom eländet...till följd att det icke längre går att öppna...
Går det att med "milt våld" helt enkelt att dra ut facket?
Eller...
Måste jag demontera antingen:
1) stereo/klima, och komma åt det ovanifrån ?
2) panel kring växelspak samt nedre lucka, och nå det underifrån ?
...eller måste kobenet fram?? :/
Har facket som man trycker på för att öppna.
Tacksam för senaste nytt, ngn?
Freddeboy? :)
/Fixer
Fi
27
Fixer
Hur gick det med att lossa facket? Ngn?
Var det bara dra tillräckligt hårt för att få ut det?
Vore fint veta om så är fallet, innan jag spänner nyporna och ger mig
ikast med det för sista ronden...trist att behöva ha sönder ngt i onödan..
/Fixer
Sö
852
Sörpan
325xi -02
Så ser det ut i alla fall, vet inte om det är till någon hjälp:
"Raksträckor är bara en transport till nästa kurva"
Fi
27
Fixer
Hmm...får nog ej ut så mkt av de bilderna tyvärr....mer än att luckan "kanske" är utdragbar? :)
Tackar ändå.
Ska göra ett försök imorrn med att få loss det hela, får se hur det slutar.
Har ngn annan mera tips om det hela, emottages dessa tacksamt!!
/Fixer
AK
18
AKvS
328Ci -99 (e46)
Fick ut min lucka igår och fick in ICE-sladden. Precis som tidigare nämnt så är det bara att dra hårt!
Mitt tips är att dra ut luckan först av allt, alltså innan du tar bort skruvarna vid växelspaken.
Kan ta någon bild på hur det ser ut i eftermiddag
Fi
27
Fixer
"Bara och bara" att dra hårt... :)
Känns ju då som att det egentliga problemet ligger i att det ej finns spec mkt
att dra i?
Kunde jag öppna luckan så hade jag ju ngt att dra i...men ..å andra sidan
så hade jag ej ngt problem då ;)
Som jag ovan nämnt så är min lucka fast pga att ett mynt (eller flera)
trillat bakom luckan, vilket gör att det icke går att trycka in den tillräckligt
mkt för att den ska öppna (eller på annat vis så blockerar myntet iaf
mekanismen för att öppna det)
Måste på ngt sätt lirka in ngt, liten mejsel eller liknande, på sidorna om
luckan och försöka pilla ut den, dock ej spec mkt till utrymme (1mm eller så)?
Lite bilder vore ju kanon om du kunde ordna, ser fram emot dem :)
/Fixer
Fi
27
Fixer
Det löste sig, fick ut luckan. plockade bort myntet, och saken var biff.
Var bara dra hela alltihop rakt ut, satt faktiskt ej ens fast spec mkt.
Använde en bockad liten plåtbit vilken jag lirkade in vid sidan av facket
och sedan drog litet i, lossnade direkt.
[8
/Fixer
Mi
137
MikEe
BMW Z4 3.0i Sport -04
1. Ta bort interiörlisterna (2 st) Börja med den som sitter framför passagerarstolen.
2. Ta bort stereon (2 skruvar)
3. Stoppa in handen i hålet där stereon sitter och ta tag i underliggande panel. Tryck ut underliggande förvaringsfack och klimatpanel!
Går på några minuter! Bara att börja dra kablar...
Micke
