problem med Automatlåda e34 - 92
hejsan!
jag har lite problem med min automatlåda, när man bromsar in vid stoppljus lr en bil framför och när man ska trycka på gasen direkt efter så börjar bilen att varva och sen så hugger lådan ochjag undrar vaddet kan vara för fel ?
åströmarn
325 touring -06 e91
535d touring -05 e61
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
hej min far hade samma problem och det var för lite olja i lådan som orsakade det =) prova och byt oclja eller fyll på
hej!
har bytt olja och filter men de gör samma sak...kan de vara för mycke olja? och måste man fylla på lite till kanske ?
Mo
39
Morgan1
645 -05
Du ska ha motorn igång o varit i alla växlarna under tiden du fyller på annars fattas det olja
//Morgan
Är det samma problem när bilen är kall?Hade samma problem på en merzedes jag hade.Då var det nogot skit som hade krökt sig i lådan.Men 15000 fattigare så gick den fint...
jo de gör den spelar ingen roll om den är varm lr kall.......men tar man långa inbromsningar så hugger den inte alltför ofta
ga
gandy79
525iA -95
det är säkert vartalsgivaren i turbinen som är sönder !!
