Låga varv problem, FILM!
Har bytt koppling i helgen och nu när jag satt ihop allt funkar det fint.
MEN när jag t ex står still och ska gasa LITE så dör den ibland och ibland nära att dö.
Händer även om jag är ute och kör och ska växla och frikopplar och låter motorn gå ner på låga varv så kan den dö. Spelar ingen roll om den är varm eller kall.
Kan jag glömt/missat något när jag satt tillbaka växellådan eller insuget? Slang? Kabel?
Kolla filmen här för att se mitt problem (OBS vrid upp volymen så du hör hur motorn låter).
Tack alla kunniga! :)
Ingen alls?
en
922
enor
320i Cabrio -89
520i -94
Luftläckage nånstans mellan luftmassemätaren och spjällhuset! Kolla alla slangklämmor och bälgar så att det är helt och tätt.
