Hur åtgärda en krånglande elstol i en 535 (E34)
Jag har sk fullelstolar i min 535:a, nu har ryggstödsjusteringen på förarstolen gett upp. Dock bara på höger sida av ryggstödet på förarstolen.
Jag har "öppnat" stolen och kan se alla reglerenheterna, men begriper ändå inte hur man kan åtgärda detta. Är det ngn som vet och kan tipsa??
Re
31
Reuter
530 D -02
525 TDSa -92 (röd)
525 TDS -93 (Silver)
har haft samma problem,bytte en wire så blev det bra. går en till varje sida från elmotorn.
Xt
2.169
Xtracrispy
Bmw 745 Li 03
Problemet är att höljet på vajrarna töjs ut, blir längre så att säga, så vajern inte räcker in i motorn. Alltså motorn snurrar tomt, rätt lätt att fixa själv, först måste du köra ryggstödet rakt, enklast är att ta lös vajern från motoränden och snurra vajern med en skruvdragare. Ha stolen så den står plant, det är viktigt annars vrider sig fästena olika.
Sen tog jag bara och kapade bort en bit av gummihöljet mitt på vajern med ett rakblad, skar 2st snitt. Drog ihop höljet och la på krympslang. Skruvade ihop allt och voila
