E28 kompatibel med E34
he
193
henell
535i E34 -90 (TIC)
Tänkte kolla med er om ni kanske vet.
Passar motorn från en 535i (E34) ihop med växellådan från en 528i (E28) ?
Dels sprängkåpan och axeln?
Hur pass stryktålig är växellådan i en 528i E28?
Passar bromsarna från 535an till 528an
Diffklumpen?
Jag funderar på att sätta in en 3.5liters motor från en E34 i en E28 kaross men behöver ha lite mer kött på benen innan jag sätter igång.
Det är ju ingen idé om inget passar
Mvh Kent
Polarbear
Paap Reeder
- "Motor-elen" måste flyttas över L-jetronic contra Motronic
- vxllådan (sprängkåpan) passar men du måste få fram en låda med fästen för motronic-givarna
- motorfästen annorlunda men kan flyttas
- har för mig att E28:ans kylare är större till 535:an ... osäker
- bromsarna passar
- slutväxeln passar inte ... men om du har stora slutväxeln på 528:an - > -85 - kan du flytta dreven
Sammanfattning: kruxet är motronicgivarna på sprängkåpan.
Minns tyvärr inte om sprängkåporna är flyttbara.
MVH /// Paap R
la
132
larpan
m535i -85
om motorn är från en e34 så sitter det inga givare på sprängkåpan. alltså bara bulta dit. och växellådan håller garanterat. samma med resten av drivlinan. (som ofta fått utstå upp till 400hk och suttit kvar)
motornicen låter du vara kvar.(om du får med databox osv) är lite krux att få ihop den med säkringsboxen bara. hastighetssignaler som är fel osv.
tråget byter du mot ett tråg från en m30b34 (e28 motor) -
har jag hört iaf. dock lite osäker på det då s38:an passar rakt i...
du använder motorfästena från gamla motorn.
lycka till....
he
193
henell
535i E34 -90 (TIC)
Ahh, super!!
Man bugar och bockar för all hjälp, hem och skruva med andra ord
Polarbear
Paap Reeder
"larpan" ... sitter E34áns givare på främre vibdämparen precis som på min M70?
MVH /// Paap R
la
132
larpan
m535i -85
jajamensan...
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
Någon som har bilder på dessa givare till m30 som ska sitta framtill på remskivan?
Det skall vara någon typ av tändlägesgivare eller?!
Mkt kablar att dra?
Känner att det är tid att uppta projetet =)
Mvh Anton
