Vilken färddator passar?
fr
115
frisen
525ia Touring -93
Har kollat kabelhärvan till färddatorn och det är 15-20 kablar där så då borde väl stora datorn passa, problemet är bara vilket nr som skall stå på, finns det någon bra sida för att översätta nr från "lilla datorn" till den stora?
/Jonas
Johan R
330DA Touring Xdrive -09
Har bytt från lilla datorn till stora. Köpte spak och dator på skroten för relativit dyra pengar (taget ur en 540i -95). Karvade lite plasten så att den stora datorn fick plats, i efterhand borde jag bett att få med sargen som passar till den stora så hade jag sparat lite humör och blod. Har också den större kabelhärvan, men tji för det, datorn ville inte funka. Efter ett evigt testande med spänning resp. jord kom jag fram till att det fattades konstantspänning (12v). Fixade koppling från bilstereon och vips så funkade det - nästan - displaybeslysningen ville inte lysa, extremt svårt att se nått. Mer testande och när jag la jord mot högra lampan i displayen så lyste lamporna, och voila. Fixade det hela med ett relä, för styrning via tändningen, och löde kabel direkt på lampan. Nu funkar det i alla fall. Misstänker att mina problem beror på att min bil saknar BMW originallarm (se i manualen om funktionen för knappen "code"), annars var det väl något som var sönder i datorn som har att göra med jorden. Hoppas det fungerar mer smärtfritt för dig.
st
1.442
styrman1
X5 4.4 -04
320DA -06
530XD -08
Min var bara att plugga in!
fick karva visserligen men med ett bågfilsblad gick det på några minuter.
Har hört att om man har elhissar bak så finns det GM modul monterat under baksätet redan. Andra har fått montera ett "tutrelä" för att få det att fungera. Sök på forumet så får du se.
fyrhjulsdrift är roligast!
