Z-Serien
1.885
z4 - batteri problem?
Jaha, här står man och dammsuger bilen. Dörrarna står typ en timme öppna och instrumentlampan lyser. När jag försöker starta bilen blinkar alla lampor som en julgran och ett tickande ljud uppstår. Hmmm... lamporna lyser, stereon fungerar. Jag testar med startkablar med en kompis bil. Bilen startar fin =) Detta är andra gången som har hänt. Det första lyssnade jag på stereon under 5 min och fällde kabben utan att starta motorn. Sen gick inte att starta heller utan startkablar.
Är detta en typiskt batteri problem? Bilen är en Z4 -04. Hur länge ska ett batteri hålla? 3600 mil nu.
Kan det vara för lågt vattennivå. Jag ser en transparent knapp på batteriet men jag fattar inte hur denna ska tolkas. Vad kostar ett nytt batteri? Någon?
Tack för all hjälp!
Magirus
Z3 2,8 -97
Är batteriet dåligt grundladdat kan det bli så där. Prova med att få det laddat, minst ett dygn! Har du ett "öga" i batteriet? I så fall kan det visa om batteriet är ok, behöver laddas eller är slut..... allt beroende på vilket märke.
Att batteriet tar slut efter tre år är nog inte helt ovanligt. Kostnad för ett nytt? Gissar på 700 - 1000 kr.
Karin
BMW 325i -05
Hade exakt samma problem med min z3 då jag hade glömt att stänga bagageluckan riktigt under natten. När man försökte starta så lät ett tickande ljud från framsidan precis som på dig. Radio etc gick att lyssna på.
Det jag gjorde var att jag bytte batteriet. Sen dess har problemet ej förekommit.
Z3
442
Z3kent
Z4 coupe 3.0si -07
Precis Magirius säger ladda batteriet ordentligt har du vanliga lock över cellerna demontera dessa mät med en syraprovare efter slutförd laddning ett fulladdat batteri skall då visa 1,28 i syravikt per cell. I ditt fall så tror jag det blir o lätta på plånboken ett typiskt batteri fel. //Z3 Kent.
Min bil 2007
Magirus, jag har ett "öga" på mitt batteri. Vad ska det visa för att se om det är ok?
När jag köpte bilen för typ 1,5mån sedan så var batteriet helt slut. Men körningen från Norrköping till Lund borde ha laddat upp det. Jag tror att jag kommer att byta ut det.
Annars är bilen glänsande fint inuti. M-stolar ser som nya ut efter en behandling och vattnet var helt svart efter vinyl putsning. Något bra tips för att få den fräscha nybils look på vinylen utan att framstå som en desperat spagge? ;-)
