Passar 520 topp till en 525 motor? skillnader?
To
12
Toad86
Bmw 518i -90
Någon som har koll på vad som kan skilja topparna emellan? har en reservdelsbil (520) som vi plockat toppen från till en annan bil (525) båda e34:or.. men det verkar som att ventilerna och kolvarna inte stämmer överens, för när vi drar runt veven så lyfter toppen från blocket när den ligger på plats, ej fastskruvad..
Tacksam för all info jag kan få.. ang kamaxlar och ev. slag skillnader..
dicka o
passar ej med all säkerhet...
Pellevin
520 iT -94
hmm... ni drar alltså runt vevaxeln... har ni kamaxlarna i toppen eller?
och i såna fall har ni rem/kedjan monterat? är det m20 eller m50 motorn som diskuteras?
Janne
dr
156
dragon
320d m-tech 2 -04
525 motorn har uppstick på kolvarna vilket inte 520 har så därför lyfter toppen när du drar runt motorn. De du kan göra är att slipa ur förbränningsrummen på 520 toppen så dom blir lika som på den från 525an.
Dock har 520in lite mindre kanaler och ventiler i toppen dvs. lite mindre effekt.
To
12
Toad86
Bmw 518i -90
Okej, tackar så mkt för svar.
det är m20 motorn, dvs 12 ventilers..
toppen ligger på med kamaxel och det monterat, den är bara inte fastskruvad i blocket, dvs ingen rem på plats..
