Byte av bromsbelägg bak E46 328Ci -99
Hejsan!
Såg att det kom lyste en varning att bromsbeläggen va slut på instrumentpanelen. Bytte beläggen fram på bilen förra året och de såg bra ut och kollade bak och såg att de va dax för dem att bytas ut. Åkte till mekonomen och inhandlade beläggen för de har funkat bra tidigare.
Sen bytte jag bak och satte dit samma sensor kablar för de verkar ju va ok, men sen när ja va ute och drog en test runda så lyser lampan ännu. Har ej kollat sensor kabeln framtill men den ser ut att sitta när man kollar genom fälgen.
Tror ni man måste köpa nya sensor kablar både fram o bak eller hur känsligt är det när man sätter dit sensorn vid belägget. Hur långt nedtryckt skall den vara?
Bromsarna funkar finfint men gillar inte när det lyser lampor att de är nåt fel.
Sp
3.095
Spajjjs
330e Touring -22 Mineral grey
Vad jag har förstått så måste man byta sensor-kabeln till en ny när den har börjat varna.
// M.V.H. Daniel
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Du måste byta slitagevarnaren, när den väl löst ut en gång så är varnaren förbrukad. Slitagevarnaren är inte dyr utan kostar ca en 100 lapp. Efter bytet behöver du också nollställa minnet vilket du gör genom att vrida om nyckeln till läge 2 utan att starta motorn och låta det stå så i 30 sekunder.
__
Bilblogg:
