Mätarkontroll! Stämmer det att man kan kolla om mätaren e skruvad så här?
32
12
323/328
323/328 coupe - 96
Jag har nyligen köpt en e36:a. fick tips av en polare att man kan kolla om mätaren skruvad genom att hålla in trippmätaren när man vrider på tändningen, och får då se det verkliga milantalet som bilen gått. jag provade och mätaren visade drygt 36.000! Någon som vet om detta stämmer???
Programmer
F11 530dX M-sport -16
Golf GTI -18
Nej, det stammer inte.
//Ulf
32
12
323/328
323/328 coupe - 96
vad är det för siffror som kommer upp då??
Pellevin
520 iT -94
Det du får upp till att börja med är detta:
1st display: BMW PART NUMBER (6 digits)
2nd display: CODE NUMBER (5 digits) Internal Coding Plug #
3rd display: K NUMBER (4 digits)
4th display: CHASSIS NUMBER (5 digits) this is part of your VIN
5th display: SOFTWARE VERSION (3 digits)
6th display: REVISION INDEX (2 digits) Hardware #
Allt enligt nedanstående länk
Det går även på senare årsmodeller att programera kodplugg eller instrument om nån detalj blivit utbytt enligt samma länk.
Test 9 Distance reading - this allows the total stored mileage to be updated
if one of the storage components has to be replaced. This test step will be
used if the manipulation dot is illuminated in the cluster display. Ths
display will show the component with the lower mileage. For example:
Display of 012654 l indicates that the mileage in the internal EEPROM is
lower than the milage stored in the coding plug.
Display of 000325 E indicates that the mileage in external coding plug is
lower then the total mileage stored in the internal EEPROM.
Pressing the reset button for 4 seconds will over write the lower mileage
with the higher mileage and cancel the manipulation dot. The SI data will
also be transferred at the same time.
Janne
Na
440
Nattugglan
320i 01:a 2,2liter.
Usch, det hoppas jag inte stämmer, för din skull. Jag vågar nog inte kolla det på min bil heller.... fy fan. Väntar med spänning om nån kan svara dig här...
32
12
323/328
323/328 coupe - 96
Tack för det! Fan vad skönt att höra... Blev lite smått nervös där....
Thorssa
Volvo V60 D4 AWD R-design -13
Hur många trådar lär det finnas om detta nu? Testa sökfunktionen nästa gång ;)
Man ska sikta på att vara bra!
