330 strul
swelk
Hej. hade bilen inne för ett tag sen hos en bmwverkstad för att låta dem montera dit avluftningsslangen till tanken. Det gjorde de. Men dock på ett sådant sätt så att det blev stopp i slangen. den kunde inte suga luft som den ska. Vilket leder till en herrans kedjereaktion som fyller båda de bakre behållarna med bränsle och när den bakersta är fylld som det ligger ett vakum på från motor så går det bensin igenom den ledningen fram till motorn vilket leder till att den får en allt för fett blandning. Hade då den inne på felsökning hos verkstaden och de bytte stift som för övrigt var helt kolsvarta men lyckades inte komma fram till nåt vettigt utan tyckte att ja men nu går den ju bra med de nya stiften. Men efter att ha tankat fullt igen så var det samma visa. Nu till den egentliga frågan. Den har tendenser till att rycka lite vid försiktigt gaspådrag samt gasuppsläpp vid låga varv på tex tvåan. Kan någonting ha tagit skada under den tiden då motorn gick på fel bränsleblandning. Typ att katalysatorerna har blivit igensatta av all sot för den svartrök och misstände inge dåligt när slangen var tät.
Hoppas nån kan ha något tips om vad felet kan tros vara och vad man ska kräva att få utbytt av bmw verkstaden för det var ju trots allt de som monterade dit slangen fel.
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Inget du själv ska röra, åk dit igen och prata med verkmästaren, påtala att dom har misslyckats med rep. och att du är rädd för det kan ha orsaka flera fel...
Dom har misslyckats totalt med sin rep.
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Kan lambdana fått stryk? Var hård emn korrekt mot verkmästaren så ska du se att det löser sig. De brukar vara måna om att det ska fungera.
Asken
undrade bara varför du koppla in en avluftningsslang på en så pass ny bil?
Tr
2.101
Tretretti
BMW 535i 2011 M-sport
Har också 330-problem. Standardfel 1A, termostaten kajko. Enligt uppgift går det på garantin, ska repareras nästa vecka.
Men bilen kostar ju för f--n nästan vad en gymnasielärare tjänar på två år. Kan man inte kräva lite mer Qualität då?
/330
My Bimmer is my mistress
swelk
Så här är det.. Bilen har varit inne på reparation efter ett påhopp från ett rådjur så vet inte ifall det var efter att den varit inne på verkstaden då som slangen tappades bort. För jo det ska sitta en avluftningsslang till tanken och om den är monterad så att det är tätt i den så sugs tanken den ihop och då rymmer den ju inte så många liter. Och problemet var som sagt värst när man hade tankat fullt för då står det soppa i alla ledningar och rör som går till tanken och det finns ju som sagt en behållare som sitter i närheten av påfyllningsröret och funkarinte avluftningen inte korrekt så fylls burken med soppa och den soppan går med vakum slangen till motor, och ja resten vet ni.
Har rengjort de nya stiften som vart svarta de med efter någon mils körning med full tank. Det jag som sagt funderar på är om katalysatorerna typ sotat igen ele rom det inte finns någon risk för det. Lamda sonderna vet jag inte om de kan ta skada men skulle inte tro att det är så hälsosamt för dem för den svartrök ju som bara den..
Hoppas nån har något bra förslag så kan har lite kött på benen när man besöker verkmästaren, för har tappat lite respekt för den när varken monterar slangen rätt eller kan hitt felet.
Po
18
Power
330Ci -02
Får man fråga var du lämnade in din bil?
swelk
På Autovåx i Karlstad.
