1.047
Hur kommer jag åt cupéfläkten? E38
Bultec1
730 ia -96
Någon som haft ute cupéfläkten på en e38, och i så fall hur gjorde du!?
Min har lagt ner arbetet och vill inte vara med längre, varför service eller byte står på agendan.
Bilen är utrustad med acc om det har någon betydelse.
Be excellent to eachother.
bmw750ia
BMW520dA (E60) 2008
Ja. Du får ta bort hela instrumentpanelen invändigt.
Bilen kommer att se rätt naken ut invändigt.
En ny fläkt kostar ung. 1800:- (billigt).
/S
Mach1
740iA-97
325icab-95
523itour-00
525itour-95
525itour-02
316ia compact-95
Alpina B10 4,6-00
Du måste som sagt riva hela instrumentpanelen,men det är rätt enkelt!
Innan du river allt,så kolla att det inte är klimapanelen som är trasig!
Bultec1
730 ia -96
Tackar för tipsen.
Bara att börja riva med andra ord. Misstänker fläkten för den för lite oväsen går ibland ibland inte när den går hörs ett lite dunkande ljud för varje varv den går.
Inget speciellt att tänka på angående krockkuddarna??
bmw750ia
BMW520dA (E60) 2008
Jo självklart viktigt med airbagsen. Helt strömlöst och så...
Skaffa info genom tex. BMW TIS innan.
/S
sk
1.290
skalman
BMW 750 IA 1995
Bultec....
Kom ihåg att bryta strömmen innan du kopplar bort airbagen!
annars måste du till BMW och återställa.
Skalman
Bultec1
730 ia -96
Har nu rivit instrumentpanelen vilket inte var särskillt besvärligt alls.
Krockkudden lossnade jag och lade ner i handskfacket varför bortkoppling inte behövdes.
Ny fläkt kostade 2010:- på BMW i Helsingborg.
bmw750ia
BMW520dA (E60) 2008
Gött!
/S
Bultec1
730 ia -96
Då var den nya fläkten på plats och det fungerar perfekt.
Det var dock ingen dans på rosor att lägga tillbaka panelen. Skumgummilisten som ligger runt lufthålen var en av dom dummaste konstruktioner jag sett, vilket oxå syntes på listen eftersom att den legat vidsidanom ca hälften av varvet redan från början. Men efter en ganska diger samling svordommar och mycket pillande var det hela på plats.
Inkluderat kaffepauser så tog hela operationen ca 4 timmar.
"Bulten"
Johan_S
520d xdrive touring -15
Månne om det är den skumgummilistens eventuella felmontering som är orsak till mitt knirr-knarr höger fram bakom instrumentpanelen på min bil... Måste nog ta mig tid att demontera rasket jag med.
Min bil: Länk
Bultec1
730 ia -96
Tror inte att listen kan åstadkomma ett "knirr" den är nog för mjuk för det. Det kan däremot komma utifrån a-stolparna där är en annan fastare ljuddämpande matta som jag kan tänka mig skulle åstadkomma ett "knirr" hade det samma på min men det är borta nu.
"Felmonterat" är kanske att ta i, men där är ingen kant som håller listen på plats så när man trycker panelen på plats så följer helt enkelt listen med och hamnar på så sätt vid sidan om.
"Bulten"
Dh
262
Dhjinn
740iA E38
Förslaget jag fick var att trycka ihop hela skumgummit under en skiva sen har man en liten stund att få allt på plats.
//Thomas
Det är jobbigt att inte göra någonting...för man vet aldrig när man är klar.
