Dra egen kabel för bakruteöppning - e34 touring.
Jag har en e34 touring, 525-94, med öppningsbar bakruta, separat från själva luckan. (det kanske alla touring har, vet ej själv).
Men den har inte fungerat, idag öppnade jag upp och felsökte, då jag hört/läst att mikrobrytaren brukar kunna lägga av.
Den fungerar, men det verkar vara något brott på kabeln till motorn som öppnar, för signalen från brytaren kommer inte fram till kontakten vid själva motorn.
Nu undrar jag om det är riskfritt att bara dra ny kabel själv från brytare till motor, eller går jag förbi centrallås-systemet då?
Någon som vet? Tacksam för snabbt svar. =)
//Dennis
E30 Beemah
drar du ny separat kabel till microbrytaren så går det förbi c-låset, prova att felsöka lr dra ny kabel från c-lås boxen
E30 Beemah
rob_t_j72
XC70 D4 2015
På E34 Touring så går sladdarna av uppe vid gångjärnen, kolla där.
Länk Länk Länk Länk
Jag har bytt två kablar där det varit ihopskarvat med kabelskor, jag bytte de kablarna och lödde och satte krympslang, men det gjorde ingen skillnad.
får leta lite mer.
Var sitter c-låsboxen? under baksätet?
