Elfel vänster helljus, blinkers och baklampor E39
G-son
523 IM-00
Jag har fått ett jobbigt elfel..Började med att jag märkte att vänster possitionsljus inte funkade trotts att lampan var hel.
Upptäckte även att vänster helljus typ glappade till o från, märkte sen att även vänster dimljus fram bara funkade när helljuset funkade och även 2 av glödlamporna i bakljusen bara lös när de andra behagade funka.
Dvs en i höger o en i vänster, medans den andra lampan i varje bakljus lös som den skulle.
Testade att jucka i kablar o så runt ljusinsatsen o visst va det typ som att get glappade i kablarna, men det visade sig att lamporna blinkade lika mkt när jag inte juckade..
Testade med att koppla av batteripolen över natten o sen funkade det igen..
Upptäckte till min fasa i går att vänstra possitionsljuset, dimljuset, helljuset och även blinkersen inte funkar även då en av varje glödlampa bak.
Dock så blinkar/"glappar" det inte längre utan är helt dött--Bara på vänster sida
Det lustiga är att halvljuset (xenon) alltid har funkat och funkar som det ska.
Har även haft problem med fjärrkontrollen till larmet det har gått bra att låsa med det, men ibland går det inte att avlarma/öppna me dosan.. dock funkar det att öppna bakluckan..
Detta börjar gå mig på nerverna nu,, snart dax att besikta med--
det skulle ju kunna vara ljusmodulen.. men HUR vet jag det? Inga varningslampor lyser.. HJÄLP mig snälla :-)
je
211
jensa78
523i -97
Du behöver åka in på verkstad å få bilen uppkopplad. där kan dom mest troligt se vad som orskar dessa fel som du har.
G-son
523 IM-00
Hm misstänkte det---
Jäkla skitfel detdär,,
En gemensam nämnare är tveklöst ljusmodulen. Sitter bredvid handsfacket på höger a-stolpe bakom plastskyddet . Jag skulle börja med att känna på de båda kontakterna i modulen.
FP
G-son
523 IM-00
Jaa va kul,,, Ljusmodulen OXÅ,, böt antispinn o abs modulen o en xenonlampa nyligen...
Ångrar bittert att jag böt bort min E34.. det e ju skamligt vilken usel kvalitet det är på E39 i jämförelse
G-son
523 IM-00
Blir ju liiite fundersam..
Igårkväll funkade ALLT som det ska... Får se hur länge det varar
Det behöver inte vara fel på själva ljusmodulen. Löst kontaktstycke enligt ovan eller avbrott i bussystemet som går mellan de olika enheterna osv kan ge liknande symptom.
FP
G-son
523 IM-00
Nästan pinsamt att säga detta... Har ju läst detta forom från "pärm till pärm" och bode snappat upp detta:
Jag böt batteri och efter en natt me C-techen så funkar allt som det ska,,
HUR mycker dyrare skulle det vara om bmw satt in en 120-140A generator från fabrik?
1000-2000kr? jag är SÄKER på att alla E39 ägare lätt skulle ta den kostnaden!!! Få skäms BMW :-)
Mjao, fast 90-120A gen är rätt vanlig standard idag. Spelar egentligen bara roll om man maxbelastar upp till denna ström, vilket sällan bör ske om man inte hängt på en mängd extra. Feta ljudanläggningar kan lätt komma upp till denna ström, kanske inte kontinuerligt men ändå, sen måste ju bilens egna system alltid ha sin del. Så det händer att batteriet ibland blir utan laddning eller tom urladdar under färd.
FP
