E36 ABS-problem, datorn får ej kontakt med databoxen?
Bil: BMW 323i E36 Coupé -98, manuell, 17.000mil.
Problemet:
För ett tag sedan slutade ABS'en samt antispinnen att fungera och bägge varningslamporna lyser konstant. För övrigt fungerar allt annat normalt.
Har haft inne bilen hos en mindre verkstad samt hos en större aktoriserad BMW-verkstad för att ställa fel-diagnos med deras datorer.
Ingen av dem får kontakt med bilen. Alltså de får inga fel-koder.
BMW-verkstaden trodde antagligen att det var databoxen som är trasig - kostnad på 10.000kr för att laga!
Vad säger ni här på forumet? Vad tror ni är felet och hur åtgärdar jag det bäst och billigast?
Mvh,
/Daniel
Ha
280
Hapsuno
E36 323 Ci -96
Har också det felet att abs lampan samt varningslampan för ASC lyser.
Bytte alla bromsbelägg, skivor, slitagevarnare samt handbromsbackar nytt idag men precis när jag skulle parkera bilen så lyste lamporna igen.
Kan det vara bromsvätskan?
Si
76
Silver
325IM-90
320i-97
lite gammal tråd men..jag har samma problem. ABS samt ASC lyser. har slocknat några få gånger och jag har då hört pumpen arbeta. har varit förbi den lokala bmw verkstan och konstaterat att det inte går att komma in i styrdonet. har konstaterat att jag har spänning fram till styrdonet, både batteri och tändning. ska kolla diagnosledningarna också för att vara riktigt säker. annars är det nog bara ett nytt styrdon som gäller..
och Hapsuno..bromsvätskan har inget med detta att göra. det är däremot rekommenderat att byta bromsvätskan med 2 års intervall.
Haglund2306
316i Compact -97
Det är mycket vanligt att man inte får kontakt med styrdonet.
Nedsidan med problemet är att ingen vet riktigt vad man ska göra åt det.
Uppsidan är att det nästan alltid fungerar om man försöker flera gånger.
Hade problem att släcka airbaglampan på min bil sedan jag råkat slå på tändningen med ena sensorn för bältessträckaren urkopplad. Försökte en gång hos den lokala BMW-handlaren (Jacobsson) som inte fick kontakt. Åkte till en lokal gubbe som kan allt om BMW (Rinaldo), som kände igen problemet och försökte några gånger, vilket ordnade problemet.
Har haft samma problem att släcka servicelampor, vilket fungerade efter ett par försök.
Åk in på verkstaden och be dem försöka upprepade gånger så ska det nog ordna sig.
Si
76
Silver
325IM-90
320i-97
Haglund2306: ska åka ut till verkstan och testa det. kan hjälpa. vet att det kan va lite problem ibland med våra bilar här på verkstan (VAG verkstad)
har kollat diagnoskablarna nu och dom är ok. får sticka ut och testa livet ur den stackarn helt enkelt..problemet i sig liknar mer en hjulsensor än att styrdonet är kasst
Mitt problem har nu löst sig...
Fick byta databoxen och hade lite tur eftersom min mekaniker hittade en begagnad för 1500kr. Överkomligt! Fick även byta bägge ABS-sensorerna fram då dessa oxå visade sig vara kass. Kostade 800kr/st.
Si
76
Silver
325IM-90
320i-97
misstänker att det nog är styrdonet på min också. och förmodligen en sensor. jobbarkväll i verkstan imorn så ska kolla sensorerna då. har kollat runt lite och hittat flera beggagnade styrdon för 1500-3000:-. bättre än 10 000:- som dom vill ha för en ny..
Si
76
Silver
325IM-90
320i-97
en hjulsensor är kass. ska bli intressant å se på onsdag om lamporna släcks..har kanske sån tur att jag kan avboka tiden hos bmw vekstan (avskyr att lämna bort bilen när man själv är mekaniker..)
