Lamporna blinkar på instrument panelen
Si
41
Sirhansson
325ik coupe -87
1602 -71
Köpte för en vecka sedan en 318 e30 och har får några minuter sen bytt laddningsregulator. Men Bromslampan, p-bromslampan och laddningslampan lyser ibland med tändningen på och motorn av. Slocknar sedan som dom ska, för att sedan blinka under körning. Lamporna är även helt släckta ibland innan start, men blinkar fortfarande under körning.
Någon som vet vad de kan vara?
Pellevin
520 iT -94
är inte 100% säker på hur det är kopplat på e30 men ofta så är det ett tecken på att det är nåt fel på laddningen.. i ditt fall så skulle jag gissa på antingen nåt glapp (kollat jorden) eller så behövs kolen slitas in bara... mät om den laddar som den ska (14,4 volt på batteriet)
Janne
JB
25
JBH
323coupe-96
Kolla jordpunkterna till instrumenten
Du kan ju även mäta laddnings-spänning ström när bilen går ,laddar den ej mer en batteriets ordinarie spänning 12V så lyser lampan men ja tror på de första
M_persson
(saknar bil)
JBH: Vart hittar jag jordningspunkterna till instrumentet? Lider nämligen av samma fel?
Varför välja något annat när man kan åka BMW!!
