kromringar till hastighetsmätaren E34
tjena, jag undrar var man kan köpa kromringar till hastighetsmätaren till en E34
Davve
BMW-lös
Här kanske? Länk
Rekommenderar dig att köpa just sådana som snäpps fast utan att behöva limmas. Fick tag på platta ringar utan snäppfästen till en 525 jag hade förr och det var ett rent h-e att få dit dem.
Det tråkiga är att oavsett vilken typ av ringar du köper måste du få loss glaset på instrumenthuset, ringarna går ej att stoppa in bakvägen genom mätarhålet, inte de två stora i alla fall... Var försiktig, glaset är limmat. Jag har spräckte ett när jag höll på... Det är ändå värt besväret när man är klar för det är riktigt med mätarringar tycker jag!
BMW CS #04839
BMW SC #385
Bättre att köpa ringar i plast som man får in bakvägen. ---> Länk
///Micke
Min cabrio Länk
okej, tack så mkt för svaren, skall vara till stor hjälp.
Någon som vet ifall man får in kromringarna från styletech, från baksidan på hastighets mätaren så man slipper ta loss glaset?
UB525
BMW 520d F10 Xdrive -16
BMW 320d E91 -07
BMW 320 iA E30 cab -92
Borgward Isabella -58
De från Style Tch som man snäpper fast går kanonenkelt att föra in utan att ta bort det limmade glaset, bara dela instrumenthuset med dess skruvar så smiter de in om man gör dem lite "äggformade", dock väldigt försiktigt. Jag monterade de på min bil på ca 30 minuter inklusive ur- och inmontering av mätarhuset från bilen! Blev kalassnyggt utan skrammel!
Fort & väl går aldrig hand i hand!
okej, men ifall man har airbag i ratten, måste man ej ta av ratten då också?
UB525
BMW 320d E91 -07
Det är ju bara att dra ut ratten till ändläget i justeringen, då går det att lirka ur instrumentet. Jag har tagit ut det ett flertal gånger men aldrig behövt ta bort ratten.
UB525
BMW 320d E91 -07
...och jag har airbag!
Davve
BMW-lös
bmw_e34. Om du ändå måste ta bort ratten så koppla ur batteriet först. Viktigt eftersom du annars får felkod på airbagen. Sedan lossar du airbagen (kåpan fram på ratten sitter fast med den) med två torx-skruvar från baksidan. Då kan du lyfta ur airbagen och sedan ta bort ratten.
BMW CS #04839
BMW SC #385
Ja, jag vet hur man gör det, men tänkte bara om man inte kunde få ut intstrumentet utan att ta av ratten, men "UB525" skrev att det skulle gå ifall man justerade ut ratten längst ut. Tack för alla svaren!
Davve
BMW-lös
UB525. Om jag fattat det rätt så fick du in de stora ringarna genom hålen de ska sitta i genom att endast böja dem lite lätt? Är sugen på ringar igen men kommer aldrig ge mig på att sära på glaset och instrumenthuset igen, som gjort för att misslyckas.
BMW CS #04839
BMW SC #385
UB525
BMW 320d E91 -07
Jajjamän, jag hade inga problem och tanken slog mig aldrig att jag borde ta bort glaset. Man får dock vara försiktig så att man inte repar glaset/plasten på insidan. Passade på att byta ut lamporna till instrumentbelysningen samtidigt.
Davve
BMW-lös
Det låter ju fint! Blir till att beställa ringar från Styletech och det får väl bli min julklapp till bilen.
BMW CS #04839
BMW SC #385
