HJÄLP! Bludder vid gaspådrag M3 E46
er
14
erik.isacson
M3 E46 Cabrio SMG
Hej, är det någon som har haft samma problem som jag nu har.
Vid gaspådrag så bluddra bilen kan ske över hela varvtalsregistret. Tydligare vid en kall motor, avtar lite när motor fått uppvärmen.
Funderingar som jag har en givare eller LMM. Någon som vet eller är det dax att lämna in bilen?
pe
554
perf
320xd e91 -09
Har du kollat stiften?
er
14
erik.isacson
M3 E46 Cabrio SMG
Nej, bilen är ju servad enligt boken senast vid 5800mil.
er
14
erik.isacson
M3 E46 Cabrio SMG
Ingen som vet?
Pellevin
520 iT -94
Måste hålla med om att det låter som tändstiften.... enkelt och billigt att byta ... så jag skulle börja där!
Mvh Janne
Ingen motortvätt nyligen? Kan komma ner vatten i tändstftshålen isf. och då blir det bludder.
/Micke
BmwCS nr05419
er
14
erik.isacson
M3 E46 Cabrio SMG
Ok , jag får väl skruva ur dom och kolla, Tackar sålänge återkommer om resultat.
Da
95
Davajn
Bmw X3M Competition
eric.isacsson din senaste service vid 5800mil "borde" vara en vanlig oljeservice. Då kollar dom inte stiften. Låter dock inte som det är stiften som är orsaken då den avtar när den är varm.
Låter mer som ett LMM problem. Ryck ut kontakten till LMM så den körs i felsäkert läge. Då körs den endast via TPS, standard bränslemap, lägre/säkrare vanos/tändning och tar hjälp av Lambda sonden.
Går den bättre då så är det bara lämna in bilen och läsa av felkoderna. Där ser dom direkt om det är LMM som spökar eller ej.
Skulle den gå bättre när du ryckt kontakten till LMM så kör inte som en galning och tro att bilen är som den ska. Gasa lugnt så du inte spikar sönder motorn.
Vet ej hur pass styrd sprutet är av lambda sonden är i vanligt läge(ej felsäkert) men jag har för mig att lambdan på MSS 54 sprutet endast ska ha lambdan som en slags säkerhet och inte styras alls utav den. Så den är det nog föga troligt att det ska vara fel på.
Nu är jag ingen expert på MSS men jag hoppas du hittar felet. Dela gärna med dig vad som var fel om du hittar det :)
er
14
erik.isacson
M3 E46 Cabrio SMG
Oj , kolla detta också ikväll , återkommer! Tack..
er
14
erik.isacson
M3 E46 Cabrio SMG
Nej, dax att åka in med bilen. Verkar vara LMM men vet ej med säkerhet.
Nu har även EMl lampan samt elektronik varningen tänds.
Vad tror ni om Bordgs Bil alt BMW Solna?
Di
828
Dic
850ia 1991
Alpina B6 3,5 kat
Fnns flera på Borg`s som är vassa på DIS och M3 E46 samt växelprogrammen.
Mvh Dic.
er
14
erik.isacson
M3 E46 Cabrio SMG
Ok , tackar då blir det Borgs.
er
14
erik.isacson
M3 E46 Cabrio SMG
Hej igen, har precis varit iväg och läst felkoder. Efter nollning av samtliga koder finns problemet kvar men bilen idikerar ingen ny felkod.
Någon som vet en specialist i stockholm.
er
14
erik.isacson
M3 E46 Cabrio SMG
Jag har kollat alla stift inge fukt eller dylikt. Rengjort LMM var knappt smutsig. Kan det vara lambdan?
Da
95
Davajn
Bmw X3M Competition
Kollade dom endast felkoder i datorn? Dålig service :p
Gick din bil bättre när du tog bort kontakten från lmm och körde den i felsäkert läge?
Den har ingen lambda korrigering i det vanliga läget, endast i felsäkert läge så det är föga troligt det är lambdan som är trasig.
Lmm kan vara trasig fastän den är ren vet du :p
er
14
erik.isacson
M3 E46 Cabrio SMG
Jag åkte in hos en granne som kollade koderna då BMW hade 1 månads väntetid. Problemet var efter att jag kollat stift, LMM, etc hade bilen lagt upp en massa felkoder . Då det ej gick att utesluta vad som var fel nollades alla koder eftersom att vi trodde felet skulle larma igen. Efter nollning testades bilen och funkade fint i ca 10min sedan kom bluddret tillbaka men igen felkod registrerades.
(Kan det vara bränsleflödet som inte funkar som det skall igensatt filter, knasig soppapump bränsletrycksregulator ?)
Eller någon som vet en verkstad som har öppet utan lång väntetid?
Kolla med Per pa Bil o Motorteknik i Huddinge. Han ar riktigt duktig och har oftast korta vantetider.
er
14
erik.isacson
M3 E46 Cabrio SMG
Tackar för det, men dom har semester stäng . Jag får vänta, återkommer med orsak då jag har fått det lagat.
er
14
erik.isacson
M3 E46 Cabrio SMG
Så då var bilen lagad, det visade sig att det bildades överslag i tändspolarna detta syntes inte på diagnostetstet utan Perre hade koll på läget. Mycket bra verkstad rekomenderas varmt.
I samband med byte av spolar gjordes även en mjukvaruuppgradering, känns som att bilen levererar mer effekt nu.
35
96
355Hp
Bmw M3 E46 SMG 2003 Såld
Bmw M5 E39 1999
Vilken årsmodell?
Sätter en slant på tändspolarna.
er
14
erik.isacson
M3 E46 Cabrio SMG
Årsmodell 2003
