Hur mäter man upp tändmodulerna, så att man vet att de är ok?
32
37
325Frippe
BMW 325 e36
Har en 325, e36. Förmodligen är en tändmodul trasig! Men hur vet man vilken det är som felar? Går det att mäta upp? Luckatar de trasiga brännt...?
//Frippe
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
När jag hade fel på en tändspole på min e36'a så köpte jag en ny spole och provade att byta ut en spole och sedan flytta den nya tills motorn slutade rycka. När jag mätte på uttagen på den trasiga spolen så var det ungefär samma värden, så en del fel går inte att mäta med ohmmätare.
32
37
325Frippe
BMW 325 e36
Om man svänger förbi och låter BMW koppla in servicedatorn, ser man då där att en spole är paj? Får man en så bra indikation så att man till och med ser vilken spole som felar?
//Frippe
JohnnyB
320d xdrive -08
Man kan testa dem med en multimeter.
Stog i en e-book av en servicebok jag kikade i.
Tror att de skulle ligga mellan 0.4-0.8 ohm om jag inte minns helt fel.
32
37
325Frippe
BMW 325 e36
Mätte upp mina spolar och de låg krin 1ohm. Det tråkiga är att när bilen bir varma, under körning, verkar någon eller några spolar strula ,vilket ger vid handen att spolen är till synes hel då den är kall för att sedan spöka då den blivit varm :-(
Finns det något säkrare sätt att kolla spolarna? att det skimmrar svart blått då det är mörkt verkar vara en mer tillförlitlig metod, eller...!?
//Frippe
ph
78
phantomlord
525i -92
M3 -96
125i -15
Jag hade en defekt spole i min 525i -92 och det enda sättet att hitta vilken det var var genom att byta en i taget mot en spole jag visste fungerade.
Jag hittade inget fel genom att mäta på dem, då jag fick exakt 0,8 ohm på alla och det gnistrade inget runt någon spole när jag startade motorn i ett mörkt garage. Och när jag väl konstaterat vilken spole som var kass så kollade jag riktigt noga efter någon spricka eller annan skada, men såg inte nått konstigt...
32
37
325Frippe
BMW 325 e36
Får min nya spole imorgon, då jä.. skall det provas. Håll tummarna!
//Frippe
Da
1.734
Daniel.F...
540i 6vxl touring-95 -Såld!
Hur gick det Frippe?
Mvh Danne
Mr
610
Mr_Fatise
BMW M3 Cabrio -10
BMW 525i -02
BMW 320 IM -02
Jaguar X308 XJR -99
Aldrig testat men visst borde det fungera om man kör bilen varm och sedan meggar spolarnas lindningar och mot skalet?
mosse
320D Touring 184 hk
2011
M-Chassie
Sportstolar
Rymdgrå
BMW gjorde en diagnos på min 330 i morse, där kunde bilens diagnossystem själv tala om att tändspolen på cylinder #6 var paj, vet ej om detta går att göra på E36?
