Torkare med spolning bak
Har en 523 Toring från 1998 där bakrutetorkare + spolningen slutat fungera. Någon som med 100% säkerhet på vilken sida kabeln går i gångjärnen.
dicka o
höger sida,om du står bakom bilen...
Är du säker? När jag tar bort högtalaren på höger sida för att försöka få ut mer kabel ser jag att kablarna i hötalarutrymmet inte går bakåt till bakluckan utan snett ut mot sidorutan.
dicka o
´hade själv samma problem som du,och även min är en touring e39 -98årsm.den ska vara där.kan inte tänka mig att dom monterar på olika sidor på bilarna...
OK bör vara där då. Min är en tidig -98..våren. vet att de gjorde en del förändringar på höst/vintermodellerna av -98.
Det visade sig stämma höger gångjärn bak var kablar av.
