bagageluckan går ej upp
Sida 2 av 2
ts
107
tsotred
540iA-96
Jag kan mäta upp exakt var du ska borra hålet, fast jag vet inte om man ska gå ut med så'n information. Den kanske kan missbrukas.
Jag mäter tills i morgon och funderar på hur du kan få den.
mr_camitz
lilltampen: kolla Länk och Länk
mvh
/allan
/Udo Dirkelsniff
ts
107
tsotred
540iA-96
Jag har måtten nu, det är ett 8 mm hål som behövs borras.
Meddela om du inte löst det på annat sätt.
nä jag har inte löst luckproblemet
ts
107
tsotred
540iA-96
Ok, detta fungerar för mig...
Ta bort nummerplåten.
Sätt dit en bred maskeringstejp på vänster halva ( att rita på ).
Mät från nederkanten på luckan 10,5 cm på två ställen och dra ett streck emellan.
Mät sedan från luckans ! vänsterkant 44 cm.
Där strecken möts ska du borra ett hål med liten borr först, sedan 8 mm.
Jag är osäker på om det är enkel eller dubbel plåt där, men du ska i alla fall inte in mer än 5 mm.
Om ! det är lika så ser du där inne den del av låset där leden från nyckellåset är fästat.
Ta en smal mejsel och tryck den delen åt höger...popp så är luckan öppen.
tack för alla tips nu ska jag ut å prova
bi
59
bibi
523iA touring -98
hur har det gått med bakluckan??
Women loves BMW
jo det gick skitbra,jag har beställt en ny låsmotor ca 700 spänn
