Skenande blinkers e46 - HJÄLP!
amullo
-18 F31 320da x-drive Msport
-10 Ducati Multistrada 1200s
Gäller: 320 Diesel Touring 2002
Hyrde släp idag för att köra lite grejer och efter ca. en timme så börjar blinkersen på höger sida av bilen skena och blinkar dubbelt så fort som den bör göra.
Tänkte först att det var en lampa på släpet som var paj, men det fortsatte EFTER att jag tagit bort släpet och alla kopplingar.
Ingen indikation på fel på någon lampa och alla lampor blinkar på den sidan (Fram-sida-bak)
Jag funderar på om jag har ett relä som är paj eller om det är någon lampa som börjar ge sig, men inte brunnit ut än.
Tankar?
Erfarenheter?
//amullo
153
**Bure
520da Touring-06
750ial-89
Om det inte är relät eller en lampa kolla släpvagnskontakten.
amullo
OK, tack för tipset!
Alla lampor funkar just nu, men det är ju billigt att byta alla lampor på höger blinkerssidan. Funkar inte det så får jag byta blinkersrelät.
Inga andra tankar?
Någon som vet VAR blinkersrelät sitter?
ch
277
chni
535xd -16
545iT -05
Finns det ens ett relä? På nyare bilar styrs det iaf med FET.
/chni
Anders-72
525i Touring -01
2002 var nog blinkersreläets tid över. Är nog transistor i ljusmodul och "klickljud" via liten högtalare.
AE
amullo
Jahapp..
Hur fixar man detta problem då tro?
Skall jag börja med att byta lamporna iallafall?
amullo
ingen?
//amullo
ch
277
chni
535xd -16
545iT -05
Jag skulle börja med att undersöka kontakten för släpet. Det var där problemet började. Göra rent kontakten ordentligt, i värsta fall även ta bort den för att se om problemt försvinner.
Om det inte hjälper skulle jag kolla alla lampor så att de sitter i ordentligt, dvs inget glapp. Byta lampor efter det om felet kvarstår.
Styrdatorn tror att en lampa är trasig antingen på bilen eller släpet. Detta kollas troligen med resistansen över lamporna, för hög resistans -> trasig lampa. Så det borde även gå att mäta sig fram till problemet med en DMM.
/chni
amullo
Jag får börja där. Kanske är en kabel skadad eller liknande..
Men som sagt. alla lmpor är OK och datorn varnar inte heller för att någon lampa skulle vara sönder. Men jag går på. Kanske lite kontaktspray kan göra susen i släpkontakten.
46
Håkan E
X3 2,0D -11
Fiat1100-61
Hej jag har haft samma problem på min 318 -02:a
Det är en bug i programmet till bilens "dator" Det finns även ett service meddelande om detta i "TIS" . Så lösningen är att uppdatera bilens "dator"
hos BMW
n´Håkan E
