Vibrationer i 530 V8a
Bl
253
BlackLime
320i -87
530i -93
Har starka vibrationer i hela bilen runt 1500-1700rpm, lite vibrationer annars också men märks mycket väll där. Har bytt motorkuddar, insugsmembran och ventilkåpspackningar men problemet är ändå kvar, är det nån som kan hjälpa mig?
153
**Bure
520da Touring-06
750ial-89
Kolla avgassystemet. Kan ge rätt skumma vibrationer.
Bl
253
BlackLime
320i -87
530i -93
Har kollat avgasupphängingarna med, men den går inte 100 heller, så tror felet sitter i motorn
Ga
1
Gadget
540iA-93
Hur ser fläkten ut? alla vingar kvar och oskadade?
Detta kan ge lite skumma vibrationer
Bl
253
BlackLime
320i -87
530i -93
Jepp har hört talas om det med, men den är hel och fin.
Funkar alla tändspolar som dom ska? går den inte på alla 8 burkar kan det bli ganska skumma vibrationer.
Bl
253
BlackLime
320i -87
530i -93
Det kan jag säga att jag inte har kollat.... Men hur testar jag tändspolarna då? Om den inte hade tänt på någon cylinder borde ju stiften vara sura av bensin men jag har kollat att alla är torra och fina.
går den ojämnt på tomgång? Det kan ju vara att en tändspole börjar bli dålig så den kommer på högre varvtal. prova o ta väck en tändspole åt gången märks det då ingen skillnad så är det den tändspolen som är defekt.
Bl
253
BlackLime
320i -87
530i -93
Ok jag får prova det, tack för hjälpen! Hör av mig med resultat ;)
ha motorn avstängd när du lossar spolarna bara annars får du en jävla stöt,men det vet du ju säkert innan.
