Kamkedja på 318?
Ga
122
Gabbe006
318iS Coupe -94
Är det rem eller kamkedja på en 318iS -94.
Är kedja bättre/sämre än rem?
När ska kedjan/sträckare bytas?
Kamkedja.
Bättre:) Mindre underhåll och den kan nästan inte gå av eller "kugga över".
Det finns de som säger aldrig men det tror jag inte på. Det finns någon gammal BMW uppgift för E30 318is:en, samma motor. Som säger att den bör bytas vid 16 000mil, lika som på E30 M3:an.
Sträckaren däremot vet jag inget intervall på, vet inte om det finns specificerat heller. Men den byter man när den blir dålig.
Ga
122
Gabbe006
318iS Coupe -94
Ok, tack för hjälpen.
Men ingår byte av kedjan vid service (enligt serviceboken) på BMW, eller är det nått man får byta på eget initiativ?
Gr8ride
BMW 325i cab -90
BMW M5 -89
BMW CS #4005
Hejsan,
Det ingår tyvärr inte byte av kamkedja i inspektionerna. Skulle vara fint... Du får fixa det själv.
Sm
13
Smocke
318i -93
Hur är det med en 318i från 93? Där är väl kamrem på den? Hur märker man att man måste byta den?
Kowalski
Smocke: Du har kamrem i din! Har för mig att kedjan debuterade i 318 from 1994.
Du bör byta den vid var 4000/mil (VIKTIGT!!) och detta skall stå i motorummet eller i s-boken.
K
Sm
13
Smocke
318i -93
Ok, tack så mycket. Får kolla upp när den byttes sist.
Crusty
byter man inte remmen i tid kan du få ventilsallad!
Har hört att det finns en 50/50 chans att motorn klarar sig. Själv har jag 1500mil kvar innan det e dags!
clr
När vi ändå håller på och pratar 318, i min 318Is -92 så har jag för mej att det sitter kedja, stämmer det?
Ska man verkligen byta kedjan vid 16000 mil?
Crusty
318IS har kedja.
