Vart sitter ytter temp mätaren?
Hejsan
Jag undrar var f........n ytter temp mätaren sitter på min BMW 318is -96:a? Har läst mig till att den ska sitta någonstans bakom dimljuset på förarsidan sett eller är det fel? Har även kollat runt i hela motorn men jag hittar inte den lilla givaren. Vart kommer sladden till givaren från början? Tänkte så man kunde följa den från där den startade så att säga.
Har köpt ny givare och den ser ut som en liten antenn med en stift koppling på andra sidan, det borde då givetvis inte vara svårt att hitta vart den sitter. Blir otroligt less på letandet i alla fall. Skulle vara bara om någon kunde ge en detaljerad beskrivning och en bild skulle heller inte skadat.
Är givetvis ytter temp givaren som går till färddatorn som jag undrar över...
Du är rätt ute. Den sitter i luftkanalen på vänster sida av stötfångaren. Enklast är nog att lyfta av stötfångaren, sen är den väldigt lättåtkomlig.
// Erik
Hittade detta inlägg: "Jo Hubbe, i vänster kylkanal till bromsarna sitter sensorn till yttertemperaturmätaren, i höger kylkanal sitter sensorn till eluppvärmda spolarmunstycken och backspeglar.
Givetvis under förutsättning att bilen har den utrustningen från början! ;o)"
Om jag inte är ute och vimsar så är det luftintaget som tar in luft till motorn? Problemet är bara att jag har moddat det en hel del, eller rättare sagt den tidigare ägaren. Där är idag en stor kolfiberbox men ett stort "luftrör" som gär ner brevid dimljuset för att ta in luft...
Nja att lyfta av stötfångaren och passa in den sen igen är lite väl bökigt även om jag snart överväger det. Men det borde inte vara så svårt att hitta den lilla givaren! Men kablarna till den, från vilken kabelstamm går de ifrån? Där går en kabelstam fram till lysena där det sådan går en till dimljuset, en till vanliga lamporna och sedan en sladd ner till fläkten framför motorn. BORde inte kablarna till givaren också komma därifrån den kabelstammen?`
Finns nämligen två kablar därifrån idag som inte går någonstans utan bara är isloerade. En där det bara är en enkel lite el-kabel och en där det kommer två kablar ifrån, tror den ena vara brun. Fast nu kanske inte kablarna därifrån går till temp mätaren för det verkar lite konstigt om förra ägaren klippt bort den den givaren...
Men annars borde jag väl fan kunna se eller ana vad den givaren sitter någonstans utan att ta bort fronten? Har legat under biljäveln men ser inget därifrån heller...
