höga co o hc värden.
har ett problem har en 325 92 som inte vill gå igenom bes. co på förhöjd tomgång ligger på1,1(0,3) o hc på 259 (100).några tips på vad detta beror på?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Övriga värden?
Erik
ed
578
edström
325i -93
525i -89 TURBO
335i -89
525/M5 3,8 -92
320d -01
330xd -03
330xd -04
åk och få en 4gasmätning gjord, då du även får fram restsyret. är det högt så kolla upp avgasläckage!
ed
578
edström
325i -93
525i -89 TURBO
335i -89
525/M5 3,8 -92
320d -01
330xd -03
330xd -04
kan även vara lambasonden.
el
5
elert
325iA -95
prova att tanka i lite etanol. Jag fick ner avgasvärdena avsevärt på min gamla 750i.
Jonte_smte
325IK -87
325IM-88 turbo
325-91 turbo
jag skulle tro att det är lambdan om det inte är avgasläckage
///325///
övriga värden, co 0,3(0,5) lambda 1,00 ( 0,97-1,03)
KG
11
KGB
325iC -93
Hade exakt samma problem (för högt CO och HC medan de övriga var ok) efter det att flickvännen varit och besiktigat bilen som då inte var varmkörd. Vi gjorde ingenting åt det utan körde den bara ordentligt varm innan ombesiktningen och då gick den igenom utan problem - långt under gränsvärdena. Den som gjorde ombesiktningen hade kommentaren "värdena har sjunkit så mycket att man faktiskt kan tro att ni gjort något åt dem".
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Är inte bilen servad på länge, gör en service (olja, oljefilter, luftfilter, tändstift)!
Annars tror jag som KGB att bilen inte varit varmkörd, kör den ordentligt varm innan ombesiktningen och be dem även varmköra om du får vänta på att komma till.
Det tråkigaste är om katalysatorn är sönder, men börja med ovanstående åtgärder.
Att lambdasonden är sönder är knappast troligt, eftersom lambdavärdet är helt rätt.
Erik
oljan o filtren ä bytta
hm, nu tänker ni kärringkörd, men den går typ snitt 190 hela tiden o gubbarna på bes sa oxå så först men efter att dom hade varvat den riktigt så var det exakt samma ändå.
KG
11
KGB
325iC -93
rieger r: Nej, inte om du menar "kärringkörd" i allmänhet. Den måste vara helt varm precis innan testet görs och då räcker det inte att varva den ordentligt precis vid testet. Innan vår första besiktning tog besiktningskillen bilen en tur runt området på ettans växel, men problemet var att den bara var körd typ 3-4 minuter innan den kom till besiktningen. Vid ombesiktningen tog vi en 20-minuterstur på treans växel på motorvägen för att vara på den säkra sidan och trots att vi fick vänta tio minuter innan vi kom till så var det inga problem.
men jag har ju en timmes resväg till bes, borde den behöva mer.....
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Går bilen som den ska i övrigt?
Är bränsleförbrukningen normal?
Erik
Hade själv problem med avgasvärdena på min vinterbil,C01=OK,CO2=0,6 (för hög),HC=60,Lambda=OK. Trodde först det var sonden, men i detta fall visade det sig bero på en obefintlig (tom,utbränd) katalysator. När jag hade problem med värden på BMW:n (CO1=över 1,CO2=ca 2,HC=ca300,Lambda=för hög) så löstes problemen med byte av lambdasond.
Testa o köra på lägre växlar hela vägen till SBP, varvtal i snitt kring 4000rpm. Går den inte igenom då så skulle jag börja med att byta det billigaste först
nja detta e väl egentligen inte enda problemet men det enda som gör att den inte går igenom bes. har haft stora problem med att den gått varm ofta, gör ofta det mesta med den själv men när jag hade slut på ideer har den vart på både bmw o flera andra verkstäder o alla bara skakar på huvudet o säjer sälj skiten.känns som det mesta ä bytt snart men ingen har funnit det direkta problemet så hela tiden dyker nåt nytt upp.angående bränsleförbrukning så känns det som jag tankar hela tiden men kan bero på att jag hade en snål vinterbil kanske, för enligt färddatorn drar den inte mer än den gjort förr men visst kan den oxå missvisa.
al
60
alig
M3 E93-09
Vectra-93
Jag besiktade min 320Ic i juni o fick nerslag på HC-värdet, låg på ca 180...
De andra värdena var helt ok. Det visade sig att lambdasonden var paj, bytte, o sen varmkörde ordentligt innan ombesiktning. Den gick igenom!
